Tambours Freelander
Re: Tambours Freelander
Ouhlàààààààà... Que déjà on change correctement mes machoires... ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Perso je démonte comme ça veux bien, mais au remontage je monte les ressorts avant de mettre en place les garnitures, c'est trop galère après....
Faut de bon bras et bien cogiter le sens de montage, un bon démonte pneu et j'ai jamais eu de soucis à faire des garnitures de tambour![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gaffe à tes doigts par contre![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Merci encore.
Je passe commande, je rassemble le necessaire, et j'attaque dès que mon oncle a une journée à m'accorder (dur de trouver du temps avec la retraite...!).
Commande passée hier chez Paddock.
Si j'ai bien compris,ils doivent m'envoyer un mail avec un suivi ??? (mon anglais me handicape...).
Thank you for confirming this and I will put the order through to be processed and there is nothing you need to do. When the order leaves you will be e-mailed the tracking number.
Leurs délais de réaction sont globalement fiables ?
Je comprend qu'il te remercie de ta confirmation ou qu'il te demande de confirmer cela (ta commande ?).jfkm a écrit : Thank you for confirming this and I will put the order through to be processed and there is nothing you need to do. When the order leaves you will be e-mailed the tracking number.
Comme il écrit ensuite "I will", je dirai plutôt qu'il te demande de confirmer et que ensuite ta commande suivra la process normal d'une commande et que tu n'auras rien à faire.
Ensuite : quand les pièces commandées partiront, un numéro de suivi te sera envoyé.
Merci TPater !
J'ai envoyé un mail. En fait c'est bon, j'avais déjà confirmé. Ils attendant une partie des pièces pour demain après-midi, et normalement ils postent Jeudi.
Plus qu'à attendre![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Plus qu'à attendre
