![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Je suis en panne d'assistance de freinage pour mon RRC de 1990.
La pompe Wabco ne se déclenche plus lors de la mise sous contact. J'ai vérifié les anomalies ABS = code 2-8. J'ai changé le relais AB14 de clapet. Rien de neuf car la pompe refuse de fonctionner. J'ai testé les fusibles : ok. J'ai testé l'alimentation en 12V en sortie du connecteur rond : OK en sortie du connecteur rectangulaire sur le dessus de la pompe : ok. J'ai soufflé dans le tuyeau partant du boal vers la pompe : pas bouché.
Le code anomalie précise par de tension sur les électrovannes. Mais où sont elles? De quelle manière puis je tester le lancement de la pompe (en direct depuis le 12V batterie) afin de savoir si elle fonctionne où si le défaut est avant?
Que puis je tester d'autre?
Je vous suis reconnaissant de vos aides et solutions car mon RRC est immobilisé !!!!!
