volmetre
duduzanzi
volmetre
Message non lu par duduzanzi »
Bonjour a tous ,
J'aimerai savoir quel section de fil je dois utiliser pour brancher un volmetre ? Y a t'il des precautions particulieres pour brancher le volmetre ?
Merci d'avance pour vos reponses
Bertrand
rover17
Re: volmetre
Message non lu par rover17 »
Petite section sans problème , un voltmètre ne bouffe que qlq milliAmp :sm6:
duduzanzi
Re: volmetre
merci pour la rapidite de la reponse
hastrh2o
Re: volmetre
Message non lu par hastrh2o »
rover17 a écrit :Petite section sans problème , un voltmètre ne bouffe que qlq milliAmp :sm6:
Et on peut rajouter (car les voltmètres sont de nos jours quasi tous des multimètres) que si on l'utilise en ampèremètre alors là oui, il faut se préoccuper de la section. Mais comme les modèles grand public sont limités à 10A, du 1.5² suffit.
Re: volmetre
Je penses pas qu'il parlait d'un multimètre, les fils étant en général fournis :mrgreen:
Mais plutôt d'un voltmètre a encastrer, genre:
Re: volmetre
Messieurs,
Ce n'est pas un voltmètre qu'il désire installer, mais un volmètre.
duduzanzi a écrit :Bonjour a tous ,
Re: volmetre
:lol: :lol:
hastrh2o
Re: volmetre
Feub a écrit :Je penses pas qu'il parlait d'un multimètre, les fils étant en général fournis :mrgreen:
Mais plutôt d'un voltmètre a encastrer, ..
Ah en effet ! :)
Moi je pensais qu'il voulait mesurer un delta de tension entre deux points éloignés de la voiture, ce qui peut arriver quand on a des valeurs incompréhensibles, qu'on commence à se demander s'il y a une masse... Et donc on rallonge les fils du multimètre.
The Pater a écrit : Ce n'est pas un voltmètre qu'il désire installer, mais un volmètre.
Il me semble que les vol-mètres sont purement mécanique. Il y a un petit bouton poussoir dessus sur lequel il faut appuyer pour incrémenter le compteur à chaque fois que l'on emprunte le véhicule. Mais ce n'est utile que dans les milieux bourgeois. Dans mon quartier, on ne rend pas souvent les voitures après emprunt (enfin, ils ne m'en ont rendu qu'une sur deux), et on peut donc rarement frimer avec un score élevé au volmètre.
