volmetre
volmetre
Bonjour a tous ,
J'aimerai savoir quel section de fil je dois utiliser pour brancher un volmetre ? Y a t'il des precautions particulieres pour brancher le volmetre ?
Merci d'avance pour vos reponses
Bertrand
Bertrand
Re: volmetre
Petite section sans problème , un voltmètre ne bouffe que qlq milliAmp
Re: volmetre
merci pour la rapidite de la reponse
Re: volmetre
Et on peut rajouter (car les voltmètres sont de nos jours quasi tous des multimètres) que si on l'utilise en ampèremètre alors là oui, il faut se préoccuper de la section. Mais comme les modèles grand public sont limités à 10A, du 1.5² suffit.rover17 a écrit :Petite section sans problème , un voltmètre ne bouffe que qlq milliAmp
Re: volmetre
Je penses pas qu'il parlait d'un multimètre, les fils étant en général fournis
Mais plutôt d'un voltmètre a encastrer, genre:
Re: volmetre
Messieurs,
Ce n'est pas un voltmètre qu'il désire installer, mais un volmètre.
A+duduzanzi a écrit :Bonjour a tous ,
Re: volmetre
Ah en effet !Feub a écrit :Je penses pas qu'il parlait d'un multimètre, les fils étant en général fournis![]()
Mais plutôt d'un voltmètre a encastrer, ..
Moi je pensais qu'il voulait mesurer un delta de tension entre deux points éloignés de la voiture, ce qui peut arriver quand on a des valeurs incompréhensibles, qu'on commence à se demander s'il y a une masse... Et donc on rallonge les fils du multimètre.
Il me semble que les vol-mètres sont purement mécanique. Il y a un petit bouton poussoir dessus sur lequel il faut appuyer pour incrémenter le compteur à chaque fois que l'on emprunte le véhicule. Mais ce n'est utile que dans les milieux bourgeois. Dans mon quartier, on ne rend pas souvent les voitures après emprunt (enfin, ils ne m'en ont rendu qu'une sur deux), et on peut donc rarement frimer avec un score élevé au volmètre.The Pater a écrit : Ce n'est pas un voltmètre qu'il désire installer, mais un volmètre.
