Rondelle injecteur
macnoel
Rondelle injecteur
Message non lu par macnoel »
je travaille actuellement sur les injecteurs de ma série 3 88, diesel.
J'ai retiré les injecteurs mais je n'arrive pas à savoir avec certitude si les rondelles d'étanchéité sont dans la chambre (pas celles en cuivre, les autres qui s'écrasent). Peut être que le précédent propriétaire à oublié de les mettre ? J'ai essayé de gratter, faire levier avec un tournevis mais rien ne vient.
Je voudrai être sur qu'elles ne sont pas là avant d'en remettre des nouvelles, de peur de tout casser.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance,
Macnoel
Re: Rondelle injecteur
macnoel a écrit : je travaille actuellement sur les injecteurs de ma série 3 88, diesel.
Il y a effectivement deux rondelles. Une en acier et une en cuivre au dessus.
Celle en acier reste dans le logement de l'injecteur lors du démontage. Si la rondelle acier est bien en place, il n'est pas simple de la faire sortir avec un simple tournevis. Le mieux est d'utiliser un fil de fer assez épais avec un bout recourber à 100-120° avec l'extrémité limé (ou meulé).
La rondelle en acier n'étant pas plate, tu devrais normalement pouvoir faire la différence entre rondelle en place et pas de rondelle en place.
Carbu
Message non lu par Carbu »
The Pater a écrit : Le mieux est d'utiliser un fil de fer assez épais avec un bout recourber à 100-120° avec l'extrémité limé (ou meulé).
Un rayon de vélo, avec l'extrémité recourbée qui a été meulée (bien accérée) est encore mieux !!
RR (ab)user ;-)
mais parfois, c'est tellement bien collé que même un tournevis Facom avec la pointe forgée en crochet ne suffit pas. il reste alors la solution de la couper en deux au burin, ce qui permet de la déformer et de la décoller progressivement. Bien sur il ne faut pas marquer la culasse, donc s'entrainer sur des rondelles déjà sorties pour mémoriser la délicatesse de l'énergie cinétique à appliquer, juste suffisante pour couper le merdier :?
Salut , j'utilise un tournevis plat de 6mm avec la partie plate légèrement conique ! on peut ainsi coincer la rondelle , la faire tourner et la tirer sans trop de difficultés !!
a+ Stef
macnoel
Ok, merci à tous, je vais mettre cela en pratique dès demain !
yannB
Message non lu par yannB »
Salut à tous,
concernant ces rondelles dites pare flamme, quel est le risque d'un montage inversé, c'est à dire au niveau du bosselage de la rondelle ?
yannB a écrit :Salut à tous,
Salut , je pense pas qu'il y ait un risque !!?? dès l'instant ou l'étancheité est correcte !!
Peut-etre que The pater , pourrait nous en dire plus ? :?
Stef
yannB a écrit : concernant ces rondelles dites pare flamme, quel est le risque d'un montage inversé, c'est à dire au niveau du bosselage de la rondelle ?
Le risque est que la rondelle ne soit pas correctement écrasée, c'est à dire, par exemple, que le diamètre externe de la rondelle ne soit pas écrasée de la même manière que le diamètre intérieur. L'étanchéité sera, en théorie, moins bonne.
Normalement le bossage doit être du coté injecteur.
