Charnières Defender
Charnières Defender
Salut à tous!
Je voudrai remplacer les charnières des portes avant de mon Land 110 de '84, mais je trouve 2 références, avant WA138479 (P/N MXC 8282) et après WA138480 (P/N BDB710160).
Est-ce que ce numéro (WA...) correspond à un véhicule de 1998 ayant pour numéro de série 138479?
Si c'est le cas, qu'est-ce qui a changé sur ces charnières, celle de mon Def de 2002 semblent être identiques à celle de mon 110".
Re: Charnières Defender
torero a écrit : Je voudrai remplacer les charnières des portes avant de mon Land 110 de '84, mais je trouve 2 références, avant WA138479 (P/N MXC 8282) et après WA138480 (P/N BDB710160).
Oui, WA138479, cela correspond à un véhicule de 1998 avec numéro de série 138479
Je ne sais pas.
Merci Pater!Je sais quoi commander maintenant.
Pour la différence, j'ai une piste.Il y a des cales en plastique sous les charnière du td5 (réglage de la porte).Je me demande s'il n'y a pas un centrage de ces cales moulé avec la charnière.Je démonterai à l'occasion pour voir.
nomansland
Salut , il y a une difference de "diseing" entre les aunciennes et nouvelles versions !!
prends les anciennes , elles tiennent une bonne 30aine d'années !!
les 4 sont différentes :
MRC 3037
MRC 3038
347362
347363
A+ Stef
De toutes façons, ce sont les anciennes qu'il me faut.Les P/N que tu donnes ont apparements étés remplacés par MXC 8282; 8283; 8284 et 8285.
mouais
pour info les anciennes MXC**** et MRC**** qui sont souvent vendues comme remplaçant pour les modèles récents, sont différentes de par leur forme. fonctionnellement ça passe, par contre les cales plastiques qui vont dessous sont bcp trop grandes et n'ont pas la même forme. ça ne va donc pas sur un defender "récent" (après WA138475 à priori, mais à vérifier car il me semble que sur mon 110 de 84 c'est les mêmes que sur un 130 de 99 ...), ou du moins ça ne fait pas très propre
mxc/mrc:
bdb:
(photos: LRS)
Faut dire que les prix varient du simple au double entre les anciennes et les nouvelles.
nomansland
torero a écrit :De toutes façons, ce sont les anciennes qu'il me faut.Les P/N que tu donnes ont apparements étés remplacés par MXC 8282; 8283; 8284 et 8285.
Salut , oui c'est possible que les références ont changées !! mon catalogue paier oit avoir 25 ans !!!! :lol: :mrgreen:
a+ Stef
Forest
Message non lu par Forest »
Bonjour ,
le sujet m'interresse car mes charnières commencent à" battre la breloque" au niveau des axes . Quelqu' un a t il essayer de remplacer seulement les axes ? sinon avez vous des adresses de commande du bloc charnière complet ( portes avant sur def 130 de 2000)
merci du tuyau !
A bientôt
