disque de def td5 sur disco 200tdi
kifran
Message non lu par kifran »
salut salut, je vais changer mes plaquettes et disques avant demain après midi.
une petite question:
j'ai un ami qui a des disque de td5 neuf(encore sous carton), mais ce montent ils sur le disco 200tdi?
car c'est par soucis d'économie, il me les fait pour une misère.
merci d'avance.
Re: disque de def td5 sur disco 200tdi
AMHA, cela ne se monte pas car les moyeux de roue sont bien différents.
Note, je connais les dimensions des disques des premiers Disco, ventilés ou non. Donc demande à ton amis de mesurer déjà le diamètre d'entraxe des trous de fixation, le diamètre des trous, le diamètre extérieur du disque....enfin toute côte fonctionnelle.
Amha, c'est surtout au niveau de l'épaisseur (disques ventilés) et/ou du déport que ça risque de ne pas coller.
Par contre, je pense que des disque arrières de td5 pourraient se monter au niveau de l'épaisseur.
les ponts de disco TD5 ne sont-ils pas complètement différents de ceux des tdi (proches de ceux du P38) ???
il faurait comparer les références des disques de ton ami avec celles du 200tdi
kifran
merci, il a une première génération de td5. et les disque ne sont pas ventilé.
C'est des diques de Def td5 ou de Disco td5?
kifran
mon pote a un def td5, et moi j'ai un disco 200tdi
C'est ce que j'avais dans l'idée.
Si ce sont des non ventilés il y ade fortes chances que se soit bon.
kifran
ok, pour les disques, c'est simple a changer ou pas?
Klug
BOFH
Message non lu par Klug »
Une petite demi journée pour les quatre roulements et les deux disques sur les roues avant.
kifran
merci, j'espère qu'il n'y a pas trop de différence entre le 200 et le 300 tdi au niveau du moyeux. mais cela donne une bonne idée de comment il faut procéder.
Arrrgghhhhh.......
C'était pourtant dans le titre !! Def Td5 et non Disco Td5.
Donc dans ce cas, je serai bien moins sûr de moi puisque les montages sont très similaire.
Le catalogue de disque Brembo indique la même référence de disque (non ventilé) pour le Disco I et les Def.
kifran a écrit : merci, j'espère qu'il n'y a pas trop de différence entre le 200 et le 300 tdi au niveau du moyeux.
Peanuts
kifran
yes, merci pater, j'ai eu aussi confirmation par mr devilefranche(land service) pour la compatibilité entre def 90td5 et disco 200tdi, ce sont les même.
voila, merci a tous, en espérant que cela serve a quelqu'un.
par contre, je fais des photos lors du changement?
Bien sûr! :mrgreen:
The Pater a écrit :Arrrgghhhhh.......
Et le microcat ? :mrgreen:
Bon je fais le malin là..... :sm11:
kifran
je donnes les ref, car il y en a deux sur la boite:
frc7329 et gi96248
disque de chez britpart.
kifran
salut salut, bon ben voila, les disque et les plaquettes fut changer cette aprem,
donc, j'ai fais les photos, mais j'ai oublié de les faire au démontage... :sm1:
donc il y aura que le remontage...(c'est la même, mais en sens inverse :mrgreen: )
je mets tout cela demain, car j'ai chopé la mort depuis quelques jours...
il me reste les plaquettes arrière a changer, mais cette fois, montage et démontage en photo...
j'aurais une autres question, mais cette fois si, en électricité...
donc rdv dans le sujet approprié... :mouche:
kifran a écrit : car j'ai chopé la mort depuis quelques jours...
H1N1 ?
Retourner vers « Freinage »
