Emetteur embrayage avec amortisseur
Gecko
Message non lu par Gecko »
J'ai un souci avec mon disco TD5. modèle 2002, 130.000km
Suite à un changement d'embrayage, je me retrouve avec un point de patinage très bas sur la course de la pédale.
J'ai fait à plusieurs reprise des purges sans résultat, et ce, par plusieurs opérateurs (à force, je doutais de moi et de ma méthode...).
Hier, j'ai démonté le recepteur puis remonté, purgé et...... toujours pareil.
Par contre, en discutant avec mon "aide" d'hier, on a remarqué que :
Sur la première moitié de la course de la pédale, on sentait bien qu'on pompe "dans le vide", après, on sent bien que ça pousse sur quelque chose.
Sur le disco TD5, comme sur le P38 si je ne me trompe pas, l'émetteur d'embrayage est différent des émetteurs de def/disco1/RRC : le réservoir est le même que celui des freins, et il possède un petit poumon en partie avant qui est un amortisseur servant à limiter les vibrations sur la pédale.
Je me demande si c'est pas ce foutu poumon qui induirait ce phénomène, s'il est HS !
Ma théorie : la membrane interne n'offrant plus de résistance, la première partie de la course de la pédale sert à remplir celui-ci, puis vient alors l'efficacité normale du système.
Lors du changement d'embrayage, on avait tout démonté, du coup le petit poumon avait "pris l'air" pendant 48 heures.
Je précise que le petit poumon est monté vers le bas.
Qu'en pensez-vous ?
l'émetteur d'embrayage d'un disco série II TD5
brico-rat-mat
Re: Emetteur embrayage avec amortisseur
Si l'amortisseur se démonte tu mets un bouchon à la place et tu vois le résultat.Si pareil le pb est ailleur sinon, c'est bien l'amorto qui est naze.
J'ai toujours eu des soucis pour purger l'embrayage de mon ex range manuel... bon y'avait rien d'un disco TD5, mais la moitié de la pédale était inutile, et ca embrayait a peine la pédale relâchée!!
Et c'est en roulant ainsi pendant desfois 2 mois, que tout d'un coup la bulle d'air se barrait et je retrouvais un embrayage normal!! :mrgreen:
Gecko
Feub a écrit :J'ai toujours eu des soucis pour purger l'embrayage de mon ex range manuel... bon y'avait rien d'un disco TD5, mais la moitié de la pédale était inutile, et ca embrayait a peine la pédale relâchée!!
J"ai espéré la même chose, mais l'embrayage a été changé en mars...
Multiples purges et rien n'y fait.
Pour le bouchon, j'y ai aussi pensé, mais quel diamètre et surtout quel pas de vis ?...
brico-rat-mat
Dans tes purges, tu as essayé de déposer le récepteur, faire pomper quelqu'un pour faire sortir le piston, et le repousser avant qu'il ne se déboite, 'tuyau vers le haut' afin que les bulles d'air remontent?
Gecko
Feub a écrit :Dans tes purges, tu as essayé de déposer le récepteur, faire pomper quelqu'un pour faire sortir le piston, et le repousser avant qu'il ne se déboite, 'tuyau vers le haut' afin que les bulles d'air remontent?
Vi, on a fait ça hier...
Je pense que je vais remplacer l'émetteur. J'en profiterai pour regarder au calme quel bouchon irai afin de virer cet amortisseur de ..... la prochaine fois (dans 130.000 km) ! :mrgreen:
brico-rat-mat
Sinon, j'avais eu un autre problème un coup, l'émetteur n'envoyait pas d'huile ou quasi pas, résolu en dévissant un peu le raccord a la sortie de l'émetteur tout en pompant... en gros, une purge de l'émetteur seul!
Gecko
Feub a écrit :Sinon, j'avais eu un autre problème un coup, l'émetteur n'envoyait pas d'huile ou quasi pas, résolu en dévissant un peu le raccord a la sortie de l'émetteur tout en pompant... en gros, une purge de l'émetteur seul!
Pas con ça :P
J'essaye demain soir (j'ai personne pour pousser sur la pédale avant :mrgreen: )
brico-rat-mat
Gecko
Bon, après avoir fait l'essai : nada....... toujours pareil.
J'ai donc commandé un émetteur d'embrayage pour Disco TD5, mais nouveau modèle.
Changé la bête cet après-midi, ça va beaucoup mieux depuis :D
Reste plus qu'à autopsier l'ancien et trouver quel est le pas de vis de ce foutu amortisseur afin de pouvoir le supprimer. :evil:
brico-rat-mat
Gecko
Pour clore le sujet :
Vis de M12 au pas de 1,00, longeur mini 15 mm.
Y'a plus qu'à.... (faut juste trouver une vis avec ce pas là :sm11: )
brico-rat-mat
Gecko a écrit : Vis de M12 au pas de 1,00, longeur mini 15 mm.
Pour ?
Pour:
Gecko a écrit : J'en profiterai pour regarder au calme quel bouchon irai afin de virer cet amortisseur de ..... la prochaine fois (dans 130.000 km) ! :mrgreen:
:mrgreen:
Y'en a qui suivent pas au fond... :mrgreen:
torero a écrit :Y'en a qui suivent pas au fond... :mrgreen:
:oops:
D'accord, d'accord......
JCA
Message non lu par JCA »
Gecko a écrit :Pour clore le sujet :
Sinon tu remets l'amorto obturé...
Gecko
Exact 8)
Mais avec quoi ? :?
D'un autre coté, si l'emetteur que j'ai monté tient autant de km que le premier, j'ai 3 ans pour trouver LA vis :mrgreen:
brico-rat-mat
Gecko
Bon, ben ça a tenu 1 an.... :evil:
Pourtant, c'était du genuine :(
Donc, cette semaine, fabrication de 2 vis de M12 x 1,00.
J'en profiterai pour changer le récepteur d'embrayage !
brico-rat-mat
Et presque un an plus tard, ça donne quoi avec une vis? :wink:
J'ai un copain qui a le même soucis sur disco Td5, donc tout retour d'info m'intéresse... :mrgreen:
Gecko
Ca va très bien :wink:
En fait, il ne faut pas s’embêter avec une vis !
Il suffit de fabriquer un disque en cuivre, diamètre 10mm, dévisser le poumon, mettre le disque (qui va faire bouchon) et remonter le poumon.
sp : j'ai répondu la même chose à ton copain :wink: :lol:
brico-rat-mat
Merci pour le retour, et... pour le 'sp': :lol: :lol: :lol:
