Renforcer les Pont d'un range V8
chrisv8
Re: Renforcer les Pont d'un range V8
Message non lu par chrisv8 »
lander14nc a écrit :Salut à tous
pour répondre à Patter est relancé le sujet la BT est une BV.
:mrgreen: :mrgreen:
Carbu
Message non lu par Carbu »
Sur mon 90 V8, (pneus SImex 35") j'ai des arbres 24C devant derrière,pas de diff pegging, mains meneuses normales.
A l'avant 1/2 arbres et homocinétique renforcés ashcroft, arrière 24C standard (pont de range), bloc ARB av/ar, je n'ai jamais cassé.
Si tu utilises les blocs à bon essient, tu n'auras plus de grosses reprises d'adhérence, donc plus de casse...
Mais bon ça coûte un peu ... lol
RR (ab)user ;-)
:mrgreen: :mrgreen:
Moi aussi j'aime beaucoup... :lol: :lol:
La question du pater étant, est-ce une LT230 donc a blocage commandé, ou une Borg Wagner à viscocoupleur, donc pas de position blocage sur la commande... :D
Carbu
Feub a écrit :La question du pater étant, est-ce une LT230 donc a blocage commandé, ou une Borg Wagner à viscocoupleur, donc pas de position blocage sur la commande... :D
Bande d' :mouche:
B.V. = Borg Vagner :lol:
RR (ab)user ;-)
:mrgreen: :mrgreen:
Oui en effet.
Si, comme Carbu l'indique, B.V. = Borg Varner , donc, disons une faute de frappes, comme écrire Wagner ou lieu de Warner, je ne vois pas pourquoi écrire en gros et gras que la BT est une BV. peut être que lander14nc indique seulement qu'il a une LT95 qui est une BV et une BT en même temps.
Et s'il a une LT95, c'est comme s'il avait une BT du genre LT230 et non une Borg Warner.
godefroi45
lander14nc a écrit :Bonjour à tout les landistes.
Sur un range V8 de 200ch on casse réguliairement les ponts( minimum 1 par mois............lol).
Quelqu'un aurait-il une solution à notre probléme soit pour renforcer, soit pour fiabiliser voir pour changer mais par quoi ??????????????? :?:
merci d'avance
Je pense que la première urgence consiste à renforcer.......la capacité de circonspection de ce qui se situe entre le dossier et le volant.... :mrgreen:
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
disco200tdi
On a fait le tour? :roll:
Résolu
:lol:
