voyant alumé SRS
trasled
voyant alumé SRS
Message non lu par trasled »
Bonjour à tous
sur mon disco Killy 300 TDI de novembre 1997
Depuis quelques jours le voyant rouge SRS reste allumé je c'est que cela correspond au airbag mais je ne cerne pas le problème
est ce que quelqu'un aurais déjà eu ce problème ou mieux une solution.
Merci d'avance
Re: voyant alumé SRS
trasled a écrit : sur mon disco Killy 300 TDI de novembre 1997
Je ne sais pas pour les Lands, mais pour d'autres marques, comme BMW, c'est généralement un problème de connexion électrique. Le véhicule détecte une anomalie lors des vérifications lors de la mise en route du moteur ( le boitier électronique fait un check up des diverses fonctions).
trasled
je vérifie les connexions mais voila la rta que je possède à un schéma électrique très succin
est ce que quelqu'un aurais un Schéma complet disco de 1997
merci beaucoup
trasled
bonjour
j'ai vérifier toutes les connexions que j'ai trouvé
le voyant reste allumer mais il y à surement d'autre connecteurs
mais ou, sans schéma c'est pas facile si quelqu'un peut m'aider
Bonjour.
Perso, je ne met pas les doigts dans les air bags. Ca me fout les miquettes de savoir qu'il y a une charge explosive dans ma voiture. Donc si ca se met en rideau, c'est chez le concessionaire que ca se resoud.
J'ai failli les faire demonter à l'achat de la voiture. Pas le disco, qui n'en a pas, mais une autre.
Je sais que ca repond pas à ta question, mais par ailleurs j'ai pas non plus le shema du faisceau.
