vitesse rapide essuis-glace inexistante
hanzo59
Message non lu par hanzo59 »
Bonjour.
La vitesse des essuis-glace de mon def 300 ne varie pas sur la position rapide. Premier cran ok...deuxieme cran, meme vitesse qu'au premier.
Une idee...?
a +
Re: vitesse rapide essuis-glace inexistante
Les contacts du comodo? C'est sensible à la corrosion.
Mais vu mes competences en electricité, je ne suis pas en mesure de te dire si ca doit continuet à fonctionner en courtes, ou si ca doit se metre au neutre si les longues marchent pas. :lol:
Salut, tu peux vérifier le relais de temporisation, il utilise la vitesse rapide, peut être un problème a ce niveau là? Il est dans la boite de fusible centrale sur la gauche, il est de couleur rouge.
1)
2)Vérifies aussi le connecteur sur le moteur lui même il y a une infiltration d'eau par les trou des charnier de par-brise et le joint de baie qui provoque leur oxydation.
Sinon, va voir la sur la faq pour affiner tes recherches : ici et contrôle le connecteur de colonne aussi.
cacal
Message non lu par cacal »
salut, j'avais eu ce soucis sur mon espace, et ça venait d'un fil déssoudé qui arrivait sur le moteur eg
