jeu transversal sur arbre avant def
salut à tous
lors d une visite un peu plus approndie de mon nouvelle achat (def 90 baché),j ai constaté du jeu lateral au niveau de la partie extensible de l arbre et la bague de serrage en similiplastique n a apparemment plus de pas de vis
est ce grave docteur
merci par avance
christophe
merci par avance
christophe
Re: jeu transversal sur arbre avant def
Salut, difficile d'évaluer le jeu et sa gravité. Ressens tu quelques chose en roulant? Bruit, vibration...
Si tu as un doute, fais contrôler l'équilibrage de l'arbre. peux tu chiffrer le jeux en mm?
merci pour ta reponse
pas de vibration particuliere
je pense que je deposerai l arbre pour regarder ce qui se passe et s'il y a du degat j'espere touver un arbre d occasion etant donner que mes croissillons ont été changer
christophe
christophe
Salut, par hasard, ne serais se pas une illusion d'optique par rapport a un jeu au niveau du nez de pont ou de sortie de boite de transfert?
Vu que les croisillons ont été changé n'y a t-il pas une inversion du sens de montage de l'arbre, ou de l'alignement des deux demis arbres?
peut etre
le jeu lateral se situe sur la partie coulissante de l arbre et cette partie se trouve coté boite
ce n est pas moi qui est fait les travaux car je viens de l acheter (5000 € avec 122000 km)
peux tu me confirmer si le sens de repose est le bon
Fait une photo et on te le dira.RANGE P38 a écrit : peux tu me confirmer si le sens de repose est le bon
merci pour vos réponse
le jeu venait effectivement de la partie cannelé extensible de l'arbre,je suppose que cela doit provenir d''un entrtetien tros suivi.
j'ai donc remplacé l'arbre complet (environ 80 € livré)
