Pneus Range Rover 1989
Vladimir Kozyreff
Chers Tous,
Ma Range Rover 1989 aura bientôt besoin de nouveaux pneus. Elle a des Michelin 205/80 R16 99 radial X.
On me dit que ces dimensions n'existent plus. En tout cas, le distributeur Land-Rover du coin ne se montre pas intéressé, ni le marchand de pneus. Michelin dit n’avoir rien à me proposer.
Quelqu’un pourrait-il me donner un conseil ou une réponse aux questions suivantes ?
- Il y a-t-il des lieux secrets où on peut trouver ces pneus ou des pneus analogues?
- Il y a-t-il des marques Sud coréennes ou autrement exotiques qui auraient un pneu correspondant ?
Je refuse de croire qu’il n’y a pas de solution.
Merci d’avance à ceux qui me répondront. Amicalement,
V. Kozyreff
V. Kozyreff
Re: Pneus Range Rover 1989
Change de marchand de pneu, tu as eu affaire a des rigolos!!
Cette taille existe toujours, par contre plus ce modèle de pneu la, donc tu auras un dessin différent mais c'est tout...
Pour info, 205/80R16 c'est la même chose que 205R16, on économise l'écriture du /80 c'est tout.
Bien sûr que cela existe encore, cette dimension...... mais pas cette référence.Vladimir Kozyreff a écrit : Ma Range Rover 1989 aura bientôt besoin de nouveaux pneus. Elle a des Michelin 205/80 R16 99 radial X.
En 205/80 R 16 pour 4x4 mixte route/off road en Michelin tu as le Latitude Cross. Tu as aussi le Michelin O/R en 205/80 R 16...mais c'est une autre histoire.
Bonsoir et meilleurs voeux 2010
Puis je monter du 225/70R16 en place des 205/16 d'origine sur mon RRC de 91?
Quelle difference avec les 225/75R16?
Merci vos avis éclairés !
d'autre part,il y a plus de choix dans cette dimension qu'en 205r16. bonne annee a tous!
Un peu de lecture : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=25&t=1787maned2 a écrit : Puis je monter du 225/70R16 en place des 205/16 d'origine sur mon RRC de 91?
Bonsoir et merci The Pater !
Ai lu le post en entier hier mais n'ai pas trouvé réponse à ma question quant aux dimensions si compatibles ou non.
Tu as l'explication concernant la différence entre des 225/70R16 et des 225/75R16.maned2 a écrit : Ai lu le post en entier hier mais n'ai pas trouvé réponse à ma question quant aux dimensions si compatibles ou non.
Tu as l'explication si la loi permet de mettre des 225/70R16 ou des 225/75R16 à la place des 205R16 (205/80R16).
Ensuite tu n'as que le point concernant le fait si le pneu frotte ou pas lorsque tu braques au maxi, mais si cela frotte, des jantes avec le déport adéquate régle le problème.
Plus simple et moins cher, régler les butées sur le pont...The Pater a écrit : Ensuite tu n'as que le point concernant le fait si le pneu frotte ou pas lorsque tu braques au maxi, mais si cela frotte, des jantes avec le déport adéquate régle le problème.
Certes, mais tu réduis ton rayon de braquage.Feub a écrit :Plus simple et moins cher, régler les butées sur le pont...The Pater a écrit : Ensuite tu n'as que le point concernant le fait si le pneu frotte ou pas lorsque tu braques au maxi, mais si cela frotte, des jantes avec le déport adéquate régle le problème.
Bon d'accord, il faut voir si le déport supplémentaire, si un autre déport est choisi, ne pose pas de problème.
Merci de tous ces enrichissements mais maintenant je suis embrouillé dans les calculs !!!! Je ne retrouve pas si la monte de mon RRC 205/R16 permet de passer en 7.50/R16 !! En fait, c'est une combinaison avec la taille ses jantes alors ?
- Klug
- BOFH
On peut monter du 750r16 sur un RRC sans toucher à rien (en tout cas des XPS ou XPC).
Mais ce n'est pas legal...
Perso, je viens de monter des 205/80/16 de chez Falken. COrrect, pas cher. Tu as aussi pas mal d'offres chez Paddock en Angleterre.
Codialement
Pascal
Codialement
Pascal
