Defender TD5 : freins AR insuffisants
- JMP
Bon la pièce est changée.
Comment dire.... C'est pareil qu'avant...
Soit :
Par ailleurs, c'est presque pareil sur le 90 TD5 de 2004 du copain garageô qui changé la pièce ; sauf qu'il arrive à le caller en longue (mais pas en courte)
De plus, il vient de d'effectuer une formation de controleur technique et, passant son 90 pour le fun, ce dernier est recallé si on n'aide pas le freinage au frein à main...
Conclusions :
Pour The Pater : suis désolé, je ne t'envoie pas la pièce pour autopsie : elle n'est pas morte
Soit :
- Roue Ar sur cric
en Prise en 1ere ou marche Ar (en longues)
Les deux pieds sur le frein
Conclusions :
- Pièce changée pour rien : une à vendre d'occase que j'ai sur les bras...
C'est le lot de tous les 90 ???
Je ne pourrais pas jouer de la pédale de frein dans les croisements de ponts.
Jean Marc
Non,JMP a écrit : C'est le lot de tous les 90 ???
Le mien passe le CT sans problème et l'efficacité à l'arrière a été au pire de 39% avec des Michelin O/R ce qui n'arrange rien.
Re: Defender TD5 : freins AR insuffisants
petit up ce sujet.........
Il m'arrive la meme chose, jusque maintenant, mon def passait le CT sans souci.
Dernier passage : freinage insuffisant sur le train arrière....
Nettoyage des plaquettes, étriers, pistons, purge de l'ensemble du circuit et repassage du Def au CT.
Mieux, mais pas encore ça (le contrôleur m'a validé le freinage, mais le niveau n'y était pas)
Mise à part mettre des plaquettes EBC, du coup, je ne vois pas
Quel est le retour d'expérience du coup ?
A vous lire
A vous lire
brico-rat-mat
Lorsqu'on est à l'origine de quelque chose, c'est forcement dépendant de sa volonté ........
Si cela freinait bien avant et moins bien maintenant, c'est qu'il y a un problème quelque part et ce n'est pas en modifiant le système par rapport à l'origine, en mettant des plaquettes bidule machin que tu vas obligatoirement améliorer le freinage.Gecko a écrit : Il m'arrive la meme chose, jusque maintenant, mon def passait le CT sans souci.
Avec quoi as-tu nettoyé tes plaquettes ?Nettoyage des plaquettes, étriers, pistons, purge de l'ensemble du circuit et repassage du Def au CT.
As tu vérifié que les flexibles de frein sont en état ? A la longue ils peuvent perdre leur rigidité radiale... et gonfler sous pression.
Normalement, il faut changer les flexibles tous les 80 000 km ou 4 ans (premier qui échoit) selon le manuel d'atelier.... qui le fait ? J'ai profité de changer les flexibles avant lors de la réfection de mes freins avants alors qu'ils n'avaient pas de défauts visibles (11 ans et plus de 200 000 km...). A l'arrière j'ai toujours rien fait (pas bien ).
Tu n'as pas parlé des disques. Ils sont comment tes disques ?
Il y a aussi le bon fonctionnement du limitateur de pression arrière à vérifier. Pas facile facile.... il faut deux manomètres de pression et les raccords pour les connecter aux flexibles de freins.
"Petit" retour d'expérience (il n'est jamais trop tôt )
Après avoir fait le tour, voici ce que j'ai fait :
Changement des plaquettes qui m'avaient l'air d'être glacées (de vraies miroirs...).
Mieux, mais pas encore satisfait.
Il y avait du débit lorsqu'on purgeait les freins (fait de multiples fois )
J'ai fini par changer la fameuse vanne : Grand bonheur ! Le def freine enfin des roues arrières !
Les disques sont restés les mêmes après changement des plaquettes, n'ayant aucun déséquilibre eu banc entre les roues arrières.
brico-rat-mat
Salut ,
Pareil ! depuis le changement des disques arriéres par des rainurés/percé...plus pistons neufs , plus plaquettes neuvent...je ne freine plus rien !!!! , plusieurs purges ( oû tout coule nickel ) nada ! ....si le Def reste plusieurs jours sans rouler faut que je fasse trés gaffe les premiers kms : je ne freine rien du tout ! genre oublié d'appuyer sur le frein aprés avoir changé les plaquettes ....aprés ça va mieux , mais à 110 sur grande voie je tien mes distances avec précaution dois-je en déduire que d'être intervenu sur le systéme aurait endommagé cette fameuse vanne ?
Autant à l'avant avant de partir en voyage j'avais monté les mêmes disques ( mais ventilé ) + plaquettes EBC , je n'avais pas trouvé le freinage transcendant , donc sur l'arriére j'ai mit des plaquettes Lookeed
Re:
Fred , tu pourrais me confirmer sur la Réf que je trouve pour le 110 stp : ça serait la ANR1415 , sinon pour le 90 où j'ai viré le pont à tambour et mit un à disque ( plaquettes neuvent , pistons neufs , loockeed neuf mais disques d'occas...je sais c'était un coup de flemme , la cote de tolérance étant bonne j'ai pas changé) , le CT passé y'à 15 jours avec pneus MUD ( trés peu roulé avec entre-temps ) m'indiqué un freinage trés nickel d'aprés le gars ( j'ai plus le papier , la préf l'a gardé... )Frédéric_Dept79 a écrit :ben la pièce n°10 c'est valve brake 40 PRF 24 (???) et la ref c'est NTC8836
salut, après avoir lu le sujet, je ne sais pas si ça peut aider quelqu'un, mais pour ma part je fais changer le liquide de freins tout les 2 ans pour être tranquille, idem pour l'embrayage et depuis que je fais ça sur mes voitures, je n'ai aucun problèmes de freinages ou d'émetteurs/récepteurs d'embrayage ...
Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
J'aimerai bien l'autopsier.....
Ca doit être faisable.The Pater a écrit :Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
Je te tiens au courant, je fais de la spéléo ce week end
brico-rat-mat
Juste pour info, j'ai passé mon 90 td5 AM 02 au controle mercredi.Pour le freinage, j'ai pour l'avant 368/341 daN et pour l'arrière 217/205 daN.
Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie çaGecko a écrit :Ca doit être faisable.The Pater a écrit :Tu l'as toujours ?Gecko a écrit : J'ai fini par changer la fameuse vanne
brico-rat-mat
Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
Livré à 7H47 le 30/12 à l'adresse indiquéeThe Pater a écrit :Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
brico-rat-mat
bon demain, je vais voir la logistique......Gecko a écrit :Livré à 7H47 le 30/12 à l'adresse indiquéeThe Pater a écrit :Merci.Gecko a écrit : Bon, la spéléo a porté ses fruits, laisse mon tes coordonnées en MP, j'envoie ça
