Bruit transmission
landbaroud
Bruit transmission
Message non lu par landbaroud »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce site. J'ai un land 90 2.5 TD de 1987.
Recemment acquis, il affiche 150 Mkm et a dormi 10 ans sous une grange.
Il a recu tte l'attention d'un nouveau passionné : vidange moteur, pont, boite, graissage, distri, membrane pompe injection (elle etait totalement percée, je vous dit pas lors de la premiere accelaration l'emballement !!).
Evidemment il a un peu de jeu sur la transmission mais rien de bien méchant.
Je suis pas un grand spécialiste et je me met volontier sous l'engin avec mes outils.
Voilà le problème :
Lorsque je monte en vitesse un bruit aigu (il me semble venir de la boite ou du pont arriere) commence à se faire entendre. Il faut depasser les 80 km/h. ce bruit commence aussi à partir de la 4° et de la 5°. A partir de 80 le bruit s'intensifie dans les aigus au fur et à mesure de l'augmentation de la vitesse. Il ne s'agit pas d'un bruit léger.
Auriez une idée. Je veux bien commencer à demonter mais ou commencer ?? :roll:
Pour info huile de boite et de transfert = mtf 94
huile pont 80w90
Merci pour votre aide et peut etre RDV à Belcodène pour le Landmania ?
Francky
Re: Bruit transmission
Message non lu par Francky »
Salut, déjà tu n'as pas la bonne huile dans le transfert: il te faut de la 80W90 ou 90EP.
Change ça très vite.
Si ça ne change rien, tombe l'arbre arrière, bloque le diff et va essayer l'ensemble. Tu nous raconteras la suite. :)
landbaroud
Merci pour ta reponse.
Je suis vert, avant vidange j'avais bien lu sur ce forum les huiles necessaires.
En allant achetter la mtf, chez LR, j'en trouvais pas ailleurs, le mec du magasin qu'il fallait aussi de la MTF pour la boite de transfert. :sm4:
Je suis resté con et lui ai fait confiance :sm1:
Je vais changer ca bientot et te tiens au courant.
landbaroud a écrit : Je vais changer ca bientot et te tiens au courant.
Vu que l'on est en hivers, tu peux rouler avec la MTF94 dans ta BT. Mais au printemps, n'oublies pas de changer l'huile.
Comme franky l'indique, démonte l'arbre arrière et roule avec le diff central bloqué. Juste pour essai.
