J’ai un petit soucie sur un P38 DES
Les symptômes, moteur ne tourne pas rond, gros fumée blanche, vase expansions qui bouillonne et monte en pression
Donc, joint de culasse HS et peu êtres la culasse qui a 260000 kms
Quelle et le mode opératoire pour le démontage, quelle sont les pièces et les réf des pièces a commandé, exemple joint culasse joint du collecteur échappement je cherche aussi la réf de la culasse pour avoir un ordre de prix, même si il y a deux model
Je cherche surtout une doc une vue éclaté de l’ensemble
Merci a tous
