arb 10 canelures
phi71
arb 10 canelures
Message non lu par phi71 »
bonjour as tous j'ai envi de racheter 1 rr 2.5 td mais il est equipé d'arb 10 c av et ar donc se me suis renseigné pour des arbres renforcer et la on me dit que sa n'existe pas donc quelle est l'intérait d'avoir des blocs 10 canelures
donc ma qestion est si je roule avec en tt esque je vais passer des tonnes d'arbre de roue ou pas meme si ces vague comme question merci de me dire se que vous en penser merci
phi71
Re: arb 10 canelures
persone pour m'aider dans mon chois? :sm5:
godefroi45
phi71 a écrit :donc ma qestion est si je roule avec en tt esque je vais passer des tonnes d'arbre de roue ou pas meme si ces vague comme question merci de me dire se que vous en penser merci
Tout dépend de l'efficience mentale de ce qui est situé entre le dossier et le volant.
SWB S4 TDI ; SWB S1'dénor
Carbu
Message non lu par Carbu »
Dis donc tu es du genre pressé, toi !!! :lol:
Tout dépend ce que tu entends par TT ?
Tout dépend ce que tu as comme pneus.... si ce sont des mud taille "normale" et type BF, peu de risque de casser. En tous les cas moi je n'en ai jamais cassé. (Range 3.5l V8)
Il est de quelle année, car sur ma Range 300tdi (c'est aussi un 2.5l td :mrgreen: ) ce sont des arbres en 24c.
Et il me semble que les ponts de Def ou de Range sont les mêmes donc il est tout à fait possible de monter des arbres renforcés... :sm11:
RR (ab)user ;-)
Carbu a écrit :Dis donc tu es du genre pressé, toi !!! :lol:
Trop pressé même.
J'aimerai bien voir les arbres renforcés et savoir en quoi ils sont fait.
Tiens, au fait un vieux sujet :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=271
phi71
merci pour vos réponses.. pour l'efficience mentale je dirais normal :D
range de 1988 2.5 td donc pas 300tdi
pour les arbres de roues en 10 canelures renforcés je cherche mais trouve rien vers aller voir vos lien ....
petite question pourquoi faire des arb en 10 si il n'y a pas d'arbre renforcé!!!
merci de vos reponses
ghosen
Message non lu par ghosen »
Des arbres renforcés ne sont pas forcément nécessaires ! Ça le devient si tu montes en diamètre de roue, par exemple si tu mets du 35'...
J'ai un ami, ça fait 10 ans qu'il a des ARB 10c à l'avant et à l'arrière, il est monté en 32', et bah il n'a jamais cassé d'arbre de roue !
Pour certains c'est une sécurité en plus d'avoir des arbres renforcés, mais si c'est pas l'arbre de roue qui casse c'est autre chose...
Sur mon Def TD5 je garde les arbres d'origines en "fusibles" avec l'ARB.
Carbu
Sur ma Range V8 (je sens déjà poindre les sourires jaquiesques ... :? ) j'avais à l'arrière des arbres d'origine 10 cannelures, avec des pneus en 9.00x16 (les Fedima sirocco, quasi des 37") réputés pour leur lourdeur et leur poids, je n'ai jamais cassé de 1/2 arbres (ni à l'avant ni à l'arrière), par contre j'ai explosé 2 nez de ponts sur reprises d'adhérence un peu brutales or comme toi je suis (étais... :lol: ) d'efficience mentale normale avec pied relativement léger... :mrgreen:
A la suite de la seconde casse de diff arrière, j'ai soudé tout le "bazard" et ai roulé comme ça 2 ans sans plus avoir aucune casse... TT hard, dans la boue très profonde, d'énormes montées en terre ou en roche... plus aucune casse !!! (mais je ne roulais plus sur la route bien évidemment)
Sur mon def actuel, les arbres arrières sont en 24c mais d'origine LR... avec bloc ARB et Simex en 35"... aucune casse de demi arbre (ni de rien d'autre, je le précise tout de suite :mrgreen: )... et pourtant en passant au def je suis devenu un peu plus joueur et de temps en temps je mets gros gaz (def V8 4.2l, donc ça déménage ).
Le bloc va te faire épargner quasi toutes les reprises d'adhérence un peu violentes et donc reduire pas mal de casse.
Quelque soit le matos que tu montes, renforcé ou non, il y aura toujours moyen de casser...
Pourquoi ne monterais-tu pas un ARB 24c et acheter directement les 1/2 arbres en 24c ? (ça doit tourner dans les 200-250 euros la paire)
RR (ab)user ;-)
phi71
merci pour vos réponses je pense faire sa dans l'avenir(arb 24 et arbre de roue renforcé ) mais avant je pense changé de boite de transfert car sur le rr boite warner je vais mettre une lt230 on ma dit qu'il n'y avait pas de probleme ?qui la deja fait ?
pour info nous somme un club de 4x4 http://www.everyoneweb.fr/evasion/
RANGE P38
Message non lu par RANGE P38 »
bonjour
cela veut dire que sur mon 90td de 1991 même si l 'arbre à 24 cannelures sous le cabochon en plastique il n en a que 10 coté dif?
merci par avance
RANGE P38 a écrit :bonjour
merci par avance
Sur un RRC de 1991, oui c'est comme cela, après sur un 90 je ne sais pas si c'est pareil!
