J'ai un souci avec le plafonnier arriere de mon Def 110 Td5.
Depuis quelques jours, ce dernier ne s'allume plus lorsque j'ouvre la porte arriere (la porte avec roue de secours). En revanche, il s'allume bien lorsque que j'ouvre les portes latérales arrières, ou lorsque je develerouille le Def avec la télécommande de la clé.
Le problème j'imagine viendrait donc du bouton poussoir qui commande l'allumage lors de l'ouverture de la porte arrière, ou du circuit qui mene à ce bouton.
Quelqu'un a t-il une idée de solution ? Par ou commencer ?
Merci !
