Aménagements d'un 130
Carbu
Message non lu par Carbu »
Salut tout le monde,
Petit reportage sur les futurs aménagements intérieur et extérieur de mon 130 en vue de partir au Maroc en Juillet 2010
Objectifs:
1. Améliorer le confort plus que spartiate de la banquette arrière,
2. Apporter un peu de sécurité à la benne arrière,
2. Me faire plaisir 8)
Etape 1: le confort arrière pour le pti monstre :lol:
Remplacer la banquette arrière afin que mon fiston dipose d'un maximum de confort tout au long des quelques milliers de kms à venir.
Durant la cogitation, il apparait que le coffre d'origine ne sera plus utilisable puisque l'accès se fait uniquement par le dessus après avoir basculé la banquette.
L'idée est donc de reconstruire un coffre quasi identique à l'origine, mais avec 2 tiroirs à ouverture frontale.
Entre les 2 tiroirs il y aura normalement une petite console regroupant 2-3 prises allume cigare et 2 prises 220V.
Entre les 2 sièges un cubby-box home-made boulonné sur la structure qui pourra donc céder sa place à un petit frigo si la nécessité s'en fait sentir.
En ce qui concerne les sièges, rien de bien original, puisque ce seront 2 sièges de BX trouvés grâce à un pote français...
Voici à quoi devrait ressembler l'ensemble, une fois terminé...
Bon, assez rêvé, il y a du pain sur la planche et la nuit tombe tôt pour le moment (je bosse dehors comme d'hab).
Place aux photos et au démontage du coffre d'origine
Ensuite, mise en place de l'armature en plat de 6mm
Puis construction de la cage en profilés de 25mm et 30mm (pour les supports de sièges). Je ne me suis pas trop appliqué pour les soudures vu que tout sera caché par une feuille d'alu dans le futur.
La mise en peinture, galvanisation à froid et en bombe. Largement suffisant vu qu'il ne devrait pas y avoir d'immersion complète du véhicule. :lol:
Un petit détail des fixations lol
Après il n'y a plus qu'à poser 1 siège, puis le second...
Pour les impatients voici le profil qu'aura le futur hard-top :wink:
La suite au prochain épisode
Modifié en dernier par Carbu le 13/03/2010 22:41, modifié 7 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
Re: Aménagements d"un 130
étape 2: la construction du hard-top
Pourquoi un hard-top ? Tout simplement pour que la benne du 130 soit un peu à l'abri des intempéries et des curieux.
Mais aussi pour pouvoir y placer ma gallerie front runner rallongée version 130.
Il faut donc que le sommet du HT soit plat et au même niveau que l'arceau placé sur la cabine
Le consommable
18m de tubes en 48mm, sans soudure
7 plaques d'alu 2000x1000x1,5 mm :mrgreen: D'après le marchand sur 80cm de large, la plaque en 1mm était trop flexible même avec des renforts.
12m de profilés carré alu 15x15x2mm
Un peu de plaque acier 10mm
6m de mousse autocollante en 40mm de large
6m de plat acier en 40mmx8mm
36m de plat acier en 20mmx3mm (sur lesquels les plaques alu seront rivetées
4 grosses tiges filetées (à acheter)
Vis M10 x 30mm (fixation des plats métalliques)
rivets inox étanches (à acheter)
rivets alu
2 fenêtres coulissantes (à acheter)
Sicaflex
Colle Loctite 3455
Le matos
Poste à souder MIG
Foreuse
Foreuse sur colonne et quelques scies cloches
Disqueuse
Tarauds divers
Riveteuse
Une grande bache et quelques colsons :mrgreen: (saloperie de temps...)
Poids estimé du Hard top une fois fini: 165 à 170 kg :wink:
Modifié en dernier par Carbu le 15/02/2010 18:21, modifié 7 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
Cela commence tout doucement à prendre forme... :lol:
Redémontage des sièges, du cadre et ...
Début du pliage de l'alu en 1,5mm d'épaisseur... bien moins facile que je ne le pensais initialement :oops:
Une spéciale pour Kébir :wink:
Ensuite fixation provisoire des tôles afin de percer les trous pour les rivets (3,5mm)
La suite avec le début de la réalisation des 2 tiroirs ... toujours en tôle d'alu de 1,5 mm rigidifiée avec du tube carré en 15mm
D'abord le pliage réalisé à la massette en caoutchouc
Ensuite rivetage et collage du premier tube.....
Grace à ça... qui facilite grandement la vie :sm11:
La suite des sièges arrière... avec la remise en place du cadre, le rivetage in-situ des tôles d'alu et les premiers essais des tiroirs...
Modifié en dernier par Carbu le 21/03/2010 21:31, modifié 7 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
Au gré des averses voici l'avancement des tous débuts du hard top !!
Réalisation d'un cadre en plats de 40mm de large et 8mm d'épaisseur, de 4 coins (dont les 2 avants devront être retravaillés car leur forme épouse l'arrondit de la benne, mais est un peu "courte" une fois l'arceau posé).
J'ai tenté les 4 tiges filetées, et pour le moment ça ne coince pas du tout ...
Chaque tige a été taraudée en M8 afin de pouvoir être "fixée" à la benne
J'ai tout pointé rapidement sur place afin de pouvoir déposer le cadre et le souder à l'aise bien à plat
Début des soudures
Et un peu plus tard soudures finies et cadre remis en place
Vient ensuite la mise en place du 1er arceau... quelques étapes de découpage car trop haut,
de réglage car un poil large,
D'alignement... suis assez fier sur ce coup là :lol:
Et hop pointage et dans la foulée les mêmes réglages pour le second...
Pour le 3ème arceau ça se complique un poil, il a été mal coudé et il est trop court de 2cm ... Va falloir le rallonger !!
Puis souder, disquer et espérer que je ne me rate pas car je n'aurai pas droit à un second essai ...
Résultat acceptable...
Quelques minutes plus tard, mise en place, réglage et pointage
Ensuite il n'y a plus qu'à faire les traverses et....quelques détails des gueules de loup
Idéalement dans le prolongement de celles de l'arceau sur la cabine
Une vue générale
Modifié en dernier par Carbu le 07/03/2010 22:00, modifié 6 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
Bon bin les sièges avant sont également en voie de modif... ce qui n'était pas du tout prévu au début !! Mais je suis tombé sur une occasion, alors ce WE petit aller-retour en France pour aller chercher ça !! :mrgreen:
Inutile de préciser que c'est le jour et la nuit question maintien et confort... :sm11:
Modifié en dernier par Carbu le 21/03/2010 21:35, modifié 1 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
Une petite série de modifs afin d'avoir une fixation de la sonde EGT plus "aboutie", et au passage je remercie encore Bisnouk pour cette jolie réalisation !!!
Dans un premier temps (sans photo) soudage d'un écrou en 1/8" pouce sur une grosse rondelle.
Ensuite soudage de la dite rondelle sur l'échappement avec l'écrou orienté vers l'intérieur.
J'ai choisi de souder cette rondelle afin d'avoir une surface plate garantissant l'étanchéité du support de sonde...
Ensuite fixation du support de sonde avec la petite rondelle en cuivre qui va bien...
Et fixation de la sonde... Après il n'y aura plus qu'à tester :mrgreen:
Modifié en dernier par Carbu le 15/04/2010 22:10, modifié 2 fois.
RR (ab)user ;-)
Carbu
réservé
Carbu
réservé
RR (ab)user ;-)
Tu as de drôle de goût concernant les couleurs. Tendance violet/mauve.... :mrgreen:
The Pater a écrit :Tu as de drôle de goût concernant les couleurs. Tendance violet/mauve.... :mrgreen:
Heu, Carbu..... sur automatique (ou extérieur) la balance des blancs de ton APN :wink:
Carbu
:lol:
Si tu savais le nombre de fois où j'oublie de ré-ajuster la balance des blancs... :sm1:
PS: la plupart du temps je la mets en "auto" mais pas toujours :sm11:
RR (ab)user ;-)
Carbu
petit up étape 2 en cours :lol:
PS: Mau, quand tout sera complété tu pourras faire du nettoyage intensif :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
sham
Message non lu par sham »
As tu estimé le poids de la fourniture ?
signature
Carbu
Répondu dans le texte !! :wink:
RR (ab)user ;-)
165 à 170 kg :?: :shock:
Je suis plus que surpris par ton estimation, à moins que tu comptes dans ton poids un éventuel aménagement intérieur avec des caisses etc, mais là ca me parait énorme.
Carbu
Fred, je n'ai pas tout pesé.... seulement quelques éléments et pour le reste j'ai fait une estimation à la grosse louche. Je pèserai tous les éléments au fur et à mesure.
Le détail des calculs.
1. La base en plats de 40mm sur 8mm d'épaisseur:
3 plats d'environ 1,60/1,70 + 4 "coins" ! = 17,5kg (pesé) - 17kg cadre fini (plat + tige filetée)
La tige filetée de 1m en M27: 10kg (évalué) - 2,4 kg réellement utilisé
2. les arceaux en tubes acier non soudés (extrudés), diam 48mm, à vue de nez 3mm d'épaisseur.
3 tubes cintrés d'environ 3m = 33 kg (pesé) - 31 kg une fois mis à dimensions
8 renforts "horizontaux" du même tube d'environ 80 cm = environ 6m = environ 22 kg (estimation)
Quelques renforts intérieurs destinés à la fois à éviter le flambage des plaques, et l'arrimage intérieur: poids ?????
Les 36m de plat de 20mm de large sur 3mm d'épaisseur: environ 12kg (estimé)
3. plaques d'alu en 1,5mm
environ 6m² = 24 kg (pesé)
4. les 2 fenêtres et la quincaillerie
Poids évalué largement à 20 kg
Plus quelques brols que j'ai certainement oubliés.... je ne serai pas très loin du poids annoncé :mrgreen: et tant mieux si j'ai sur-évalué !!
Edit au 6 Avril 2010
Poids de la structure acier avant peinture (manque les plaques d'alu, la porte et les 2 fenêtres): 87 kg
:mrgreen:
PS: ce sera du solide et une fois la galerie installée, il pourra supporter tout le poids que je veux pouvoir y mettre (pas pour le Maroc évidement, mais pour le transport de longues poutres en bois par exemple)
Modifié en dernier par Carbu le 06/04/2010 13:18, modifié 4 fois.
RR (ab)user ;-)
disco200tdi
Carbu a écrit :La tige filetée de 1m en M27: 10kg (évalué)
Euh, s'cuse moi, mais pour quoi faire un tel diamètre? !!! :shock:
Vache ca va faire du poids mort alors :lol:
Carbu
Parce que j'avais ça au fond de mon garage et je ne savais pas quoi en faire ... :lol:
Meuuuuh non... aux 4 coins de la benne du 130 il y a 1 trou dans lequel plongent les arceaux d'origine ! L'arceau est maintenu en place au moyen d'une vis M8 traversant les renforts de coin de benne.
Il se trouve que le trou est quasi en 27mm. Donc une fois la tige filetée légèrement disquée elle rentre pil-poil dedans.
Une fois taraudée à bonne hauteur en M8, la vis maintient fermement en place la tige sur laquelle viendra se souder les 4 coins ...
Ca sera plus explicite en photos !! Faudra juste être un peu patient ... :mrgreen:
RR (ab)user ;-)
Il est toujours possible de faire des trous pour alléger les renforts, même dans la tige fileté M27.....
