Hier soir, en débranchant la cosse du moins de la batterie de mon disco 300 TDI pour la mettre en charge (je l'ai trouvé faiblarde au démarrage), j'ai remarqué une petite étincelle
quelques précisions: Batterie 1 an d'âge tension à ses bornes aprés 12 heures de charge avec le moins débranché:14,15V
tension à ses bornes moteur tournant aprés trajet de 140 bornes:14,5V
tension à ses bornes moins débranché aprés trajet de 140 bornes 12,82V
tension à ses bornes moins rebranché aprés trajet de 140 bornes 12,52V
cette chute de tension de 0,3V quand la cosse du moins est rebranchée, ça peut correspondre à la conso d'une alarme?
Pour déduire une puissance consommée, il faudrait que je mesure l'intensité du courant mais mon petit Beckman industrial n'a pas la fonction d'ampèremètre
