changement d'un démareur land 110 200 TDi
bonjour a tous je cherche des infos pour changer les démareur de mon land 110 200 TDi, je suis un novice en mécanique mais plein de bonne volonté, je cherche des infos pour ne pas me prendre trop la tête, jevous remercie d'avance
Leheren
Leheren
Lehenean Barka, Bigarrenean Urka
La première fois pardonne, la seconde étrangle
Re: changement d'un démareur land 110 200 TDi
Tu cherches quoi, plus precisement?
Des astuces pour aller chercher les boulons cachés?
Des plans pour refaire les pieces?
Des plans pour en trouver un neuf?
La liste des outils?
L'adresse du garagiste le plus proche et le montant de son devis? (c'est de l'humour.....desolé. )
un peut tout a la fois sauf le garagiste qui ne sont que des bandits lol
voila des photos
il faut un coffret de douille avec un rallonge grande et une petite
le démarreur tien par une vis , un boulon et un écrou
ne pas oublier l'alim sur le solénoïde (+), l'e contacteur (petite fiche sur solénoïde) et la masse qui arrive sur le bloc.
MERCI BEAUCOUP POUR LES PHOTOS ET LES DETAILS
LEHEREN
LEHEREN
Faut surtout pas oublier de commencer par débrancher la batterie!!!
Salut, d'autre photos sur la faq:
Vue par derrière, tu peux voir un trou fileté sur le bossage du carter d'embrayage et la tête du "boulon" a droite avec la petite plaque en L en pince sous l'écrou du 17 je crois. Il y a aussi le carter de protection pare chaleur, un vrais poème ce truc.
Cela a été mon premier dépannage sur une dauphine en 79 .
Une clef a cliquet avec plusieurs rallonges aide bien.
Bon courage.
Bon courage.
