Fuite durite de retour resevoir.
Frogland
Message non lu par Frogland »
Salut tous, et merci ce site m'a beaucoup aider déja,en tant que rosbif échoué en france j'ai consulté des sites anglais mais franchement landrover faq est 'by far by far' mon prefere. J'ai acquire mon premier LR def 110 sw 300 tdi 98 il y a 2 semaines et je me régale il y a pleins de trucs a faire mais ca fait parti du jeux :P donc jaurai un tas de question betes a poser :D je ne suis pas hyper caler en meccano mais avec votre aide je pense que je vais progresser.
Donc selon le ce que je vois et ce qu'il a dit au CT ma boite de direction fuit je rajoute 5 mm tous les 4 jours a peu pres,mais il me semble que la fuite est situe au niveau du durite de retour a coté du resevoir,est'ce qu'on peut m'eclaicir un peu , excuse moi pour le francais je m'éxprime comme une vrai vache anglaise :wink: je sais.
Re: Fuite durite de retour resevoir.
Frogland a écrit : Donc selon le ce que je vois et ce qu'il a dit au CT ma boite de direction fuit je rajoute 5 mm tous les 4 jours a peu pres,mais il me semble que la fuite est situe au niveau du durite de retour a coté du resevoir
bonjour.
Cela m'était arrivé durant les premières années de mon def. Un simple resserrage des colliers avait résolu le problème. Donc essaie déjà cela pour voir.
Hello, soit le bienvenu.
Les deux colliers dont Parter nous parle. Attention en les resserrant, j'ai eu le cas d'un bocal légèrement fissuré sur un des départs de durite.
quelqu'un peut-il m'indiquer les ref de chacunes de ces 2 durites de pompe de DA?:
ces durites  de DA fuient sur mon disco 300 TDI
merci A+ :sm6:
Salut, les ref sont indiquées sur la petite plaque alu juste sous la flèche durite basse pression de ta photo. Il y a une plaque identique sur la durite haute pression. Elles sont facile a décrocher, juste un petit ergot a tordre avec l'ongle et cela vient. Comme ca c'est la meilleur façon d'être sur d'avoir les bonnes ref.
Salut et merci à toi LOLO la réponse était sous mon pif :mrgreen: A+
Dis moi tant que t'es dans les parages, ça dure longtemps une pompe DA? A+
Perso, la durite basse pression je la remplace pour un bout de tuyau d'arrosage... bizarrement, ca tiens très bien le coup :lol:
Et la haute pression, je vais chez un spécialiste de l'hydraulique qui la refait sur mesure: nettement moins cher que du neuf!
Salut Feub,
Maintenant que t'en parles, ça me revient ton histoire de tuyau d'arrosage en remplacement de la BP :mrgreen: Pas bouffé par le liquide hydraulique? Depuis quand est-il installé ton bout de tuyau?
Quand au sertissage des durites hp par un spécialiste, j'avais déjà eu recours aux services de Caterpilar pour les durites du refroidisseur d'huile et ça tiens sans problème depuis huit an déjà et quasi 200 000 bornes (faut dire qu'ils avaient pas lésiner sur la marchandise). merci pour ces bonnes idées A+
Retourner vers « Direction »
