en graissant les arbres de mon Range 200 TDI de 93, j'ai constaté un jeu en sortie avant de la boîte de transfert Borg Warner.
Je suppose que c'est le roulement qui est juste derrière , mais quel est le jeu admissible avant d'avoir des conséquences et quelles peuvent être ces conséquences?
jeu sortie av transfert Range 200TDI
Re: jeu sortie av transfert Range 200TDI
1) cela dépend de où tu mesures le jeu. Suivant où tu mesures le jeu, il ne sera pas le même.
2) trop de jeu indique qu'il est temps de démonter la BT..... je sais, je sais..... Si ce n'est pas fait à temps, les dommages collatéraux te couteront bien plus cher.
3) je n'ai aucune idée de jeu maximum en en endroit car je n'ai pas de BW. je laisse ceux qui ont une BW répondre. par contre, si tu me dis 1 mm en radial en sortie de BT, c'est sûr, tu as intérêt à démonter de suite.
Ok, merci pour cette réponse qui me donne déjà une idée de risque.
Le jeu constaté est en sortie de boite à la tulipe avant.
Et quels genres de dommages collatéraux pourraient survenir ?
Personne d'autre pour un conseil , avis ou vécu pour ce genre de problème sur une BW !
Il existe toujours un peu de jeu. Le problème est que tu ne dis pas quel est le jeu, la quantité. On ne peut donc pas dire si c'est normal, peut être ou enfin : arrête de rouler.
Les dommages collatéraux peuvent aller très loin si c'est par exemple un roulement qui a pris du jeu et qui risque de gripper soudainement. Ta BT peut subir de gros dégats, voir l'arbre de transmission se casser et venir taper dans tout ce qui est autour.
