Le seul petit problème c'est que je n'ai vu nullepart que tu avais utilisé de l'acide phosphorique...nanard833 a écrit : Salut Carbu et merci de ta réponse éclairée, vu sous cet angle, c'est en effet plus sûr d'utiliser l'acide phosphorique. Seul bémol, son éfficacité car si le désoxydant "starwax" contient éffectivement du H3P04 (rien de marqué sur l'étiquette ni sur leur site concernant la composition, juste un blabla renvoyant à la règlementation en vigueur...) il ne me parait pas trés efficace sur ma pastille coralienne à moins que ce soit un problème de concentration?+
Celui que j'utilisais était pur à quasi 100% (je n'ai plus la valeur en tête) et j'ai fait plusieurs essais avec des dilutions différentes... de 1 à 10 de mémoire. Cela m'étonnerait que ton désoxydant contienne 10% d'H3PO4... Et lors des dérouillages que j'ai fait je le diluais d'un facteur de 5 !!
C'est vrai qu'à la relecture ce n'est pas des plus clairs...Carbu a écrit :J'ai peur de mal interpréter le sens de ta phrasedois-je comprendre: "on verse toujours l'acide (et non la base) dans l'eau pas l'inverse...?
Pour une dilution, on verse toujours l'acide (ou la base) dans de l'eau, et non pas l'eau dans l'acide (ou la base)... parce que d'une part il y aura un gros dégagement de chaleur donc en versant progressivement l'acide il y a moyen de "contrôler" un peu ce dégagement de chaleur, mais surtout parce qu'il y a un risque de projection de gouttelettes (pas certain du nombre de "l" et de "t"
