"Fourchette boîte de vitesse"
oSmoZz
Message non lu par oSmoZz »
Voila mon problème :
J'aimerai acheter un Freelander 2.0L Diesel TD4 d'occasion. :sm3: :mrgreen:
C'est une belle affaire mais il y a un hick*... La 3ème vitesse ne fonctionne plus, donc il faut passer de la 2 à la 4..
Le vendeur me dit que c'est "la fourchette de la boite de vitesse à changer"...
Malgré que je soit sur un forum d'Experts', je suis bien trop novice que pour comprendre se que me dit se vendeur.
Alors j'aimerai savoir si c'est coûteux, long et/ou difficile à changer.. Si sa n'entrainera pas une détériorassions par la suite de ma boîte de vitesse.. Et si cette fourche existe :| ..
Dans l'espoir d'avoir une réponse d'un connaisseur.
Merci d'avance :D :D
Re: "Fourchette boîte de vitesse"
Il y a bien ce qu'on appelle des fourchettes pour engager les vitesses, mais de la a affirmer que le problème vient de la sans ouvrir... :mrgreen:
De toutes façons, il faudra déposer la boite de vitesses et l'ouvrir, et une fois ouverte il y aura surement d'autres pièces a changer...
Le moins cher et plus sur en terme d'investissement pour retrouver une 3ème, serait de trouver une boite a la casse, bien sur il faudrait être sur que la boite est en bon état! Et de faire l'échange...
Au passage, un embrayage neuf ne coutera pas grand chose en main d'oeuvre supplémentaire, alors que si il lâche un peu plus tard il faudra redéposer la boite!
oSmoZz
Quand tu dit "déposer", c'est démonter et ouvrir ?
Donc si je comprend bien, le mieux à faire est de :
1) démonter la boîte de vitesse.
2) Vérifier se qu'il y à a changer.
3) La changer, ou du moins les pièces touchées.
4) Changé l'embrayage tant qu'on y est, c'est plus sûr pour la durée de vie.
5) Changé la fourchette si elle est touchée.
Au niveaux motorisation, rouler sans 3ème ne risque pas d'endommager autre chose que la boîte de vitesse et consort ?
Merci de ton aide :)
oSmoZz a écrit :Bonjour,
Oui sur les free c'est le récepteur d'embrayage qui fait office de fourchette. Il faut tomber la boite pour changer ça, et bien même avec la revue technique, il faut 2 jours de boulot dans un garage bien équipé la première fois avec des mécanos qui ne l'avaient jamais fait avant sur ce modèle. A mon avis, il faut compter mini 1000€ pour changer une fourchette sur un free.
