remplacement /roulement
salut à tous
j'ai du jeu au niveau du roulement de la tulipe de la boite de transfert de mon disco 300TDI 97'.
est ce que quelqu'un saurais comment extraire le dit roulement qui doit sauf erreur de ma part un conique!!
merci d'avance pour vos reponses
a+ dan
a+ dan
Re: remplacement /roulement
Raté !Dan a écrit : est ce que quelqu'un saurais comment extraire le dit roulement qui doit sauf erreur de ma part un conique!!
Je vois que tu n'as pas trop utilisé la fonction recherche.
The Pater a écrit :Raté !Dan a écrit : est ce que quelqu'un saurais comment extraire le dit roulement qui doit sauf erreur de ma part un conique!!
salut , oui
il est vrai que je n'ai pas cherché du tout car ces temps je suis plus souvent sous le disco que derriere mon clavier et que pour avoir une réponse breve et rapide c'est quand meme le mieux et c'est fait pour cela un forum!!! nonnnn?!?!The Pater a écrit :Raté !Dan a écrit : est ce que quelqu'un saurais comment extraire le dit roulement qui doit sauf erreur de ma part un conique!!
donc pour en revenir au sujet initial,comment procede t'on????
a+ dan
Tu tapes les mots "roulement", "changement" et "transfert" dans la fenêtre rechercher en haut à droite et tu cliques sur le bouton "rechercher".Dan a écrit :comment procede t'on????
il est vrai que je ne suis pas un habitués du forum mais j'ai comme l'impression que Mr philippe n'a pas digéré quelque chose et cherche à parasiter mon post!!!!!!!!!!
a+ dan
a+ dan
Moi je pense que parfois, quand une question dont la réponse se trouve dans le manuel d'atelier ET dans des reportages photo, ben une légère lassitude vous gagne
salut kebir
dans tous les forums c'est pareil !!!!!
soit tu reponds ou tu te tais!!!!!! car si tu lis ce que j'ai écris plus haut c'est identique mais si il faut pas déranger les dinosaures du forum là !!!!!!
eric à l'aide,c'est injuste!!!!
a+ dan
a+ dan
Cela serait aussi injuste et même plus que des dinosaures soient obligés de ré-écrire à chaque fois ce qu'ils ont déjà expliqué.Dan a écrit : eric à l'aide,c'est injuste!!!!
Notons aussi qu'à force d'ouvrir des topics sur le même sujet on rend la recherche encore plus difficile.
Bon, en suivant ma procédure décrite ci-dessus, tu trouveras en moins de 10 secondes un sujet datant de 2005, 6 avril pour être plus exacte.
