les pneus et les jantes qui sont pas bons
ben quoi on va pas polluer le thème sur ce qui va avec ce qui va pas, sinon on va pas s'y retrouver.
J'ai une question qui me turlupine depuis quelques années, mais c'était ponctuel et pas si fondamental que ça, puisque ça m'était sorti de la tête.
Il y a quelques temps, donc, j'avais acheté un jeu de Michelin XZY (pneu "approche chantier" sans crampons, en 900x16 pour mettre sur mon 109, d'occasion et sans doute déjà relativement vieux (pas de code DOT) mais c'était pas cher et "pour faire joli".
J'ai monté ces pneus sur des jantes wolf tube-type, et là impossible de les équilibrer ... pas à cause de leur poids, mais parce que le pneu n'était pas centré sur la jante: le diamètre du talon était trop important de presque 1cm, et le décentrage du pneu d'autant.
J'ai donc pris des jantes tubeless, dont le bourrelet a un peu aidé, mais le décentrage restait malgré tout de 5mm. Tant qu'on ne roulait pas trop vite ça n'était pas trop gênant. Sinon on avait l'impression de rouler sur un vélo de cirque, vous savez celui du clown, avec les roues toutes tordues. mal de mer assuré sur les longues distances.
Bref le temps a passé.
Mais aujourd'hui, je m'apprête à monter un XPC récent en 205/80-16 sur une jante provenant d'une 80" minerva (pneu démonté et jeté il y a un moment de ça), et ne voilà-t-y pas que mon pneu est trop petit, le talon ne veut pas monter dans son logement. Il n'y a aucun marquage sur la jante et il se pourrait qu'elle ne soit pas d'origine land rover.
voici donc ma question: a-t-il existé deux dimensions pour le diamètre 16" ? une ancienne et une nouvelle? avec environ 1cm de différence?
éventuellement quelque chose en rapport avec l'ancienne appellation 19-400?
Merci d'éclairer ma lanterne ...
Re: les pneus et les jantes qui sont pas bons
Mon père m'avait dit qu'il y avait un truc avec le 19/400, mais je ne rappelles plus exactement: on peut monter un pneu en 16" sur une jante 19/400 et pas un pneu 19/400 sur une jante 16", ou l'inverse!
Bref, ca ressemble fortement mais ca le fait pas vraiment... par contre, le 19/400 a part en taille de chambre, sinon c'est devenu plus qu'obsolète!!
Le "truc" le plus célebre monté en 19/400 c'est le J7....Feub a écrit :Salut,
C'est 'un peu' plus grand que 16", mais pour moi ca n'a pas existé chez LR ce genre de monte....
Vielles jantes, vieux pneus, il peut y avoir un peu de vécu de part et d'autre non Mr Kébir ?
- Def e-Duck
- la dimension 400 = 400 mm
- la dimension 16'' = 16x25,4 =406,4mm
Et ci-dessous, pour illustration, un extrait d'une plaquette Michelin "les pneus de collection" :
- jean-yves 26
Kébir, tu ne peux pas comparer tes jantes de 80" minerva avec les jantes de la 80 Land rover mazout mod qui doivent être d'origine (et marquées) ? ça te donnerai la réponse ?
Salut Kébir,
Je suis un peu trop jeune pour toutes ces vieilleries là... je ne te ferai donc pas l'affront de te demander si tu as vérifié que la jante était bien symétrique (sans déport) ni te demander si tu ne te serais pas trompé de sens au montage !!!
RR (ab)user
ok merci les gars.
Par contre là j'ai un souci, puisque chez moi la différence marche dans le mauvais sens: le pneu 16" est plus petit que la vieille jante, et le vieux pneu est plus grand que la jante neuve ... mais bon: admettons que selon l'un ou l'autre système, le diamètre ne soit pas pris au même endroit, et donc que le 400 est plus grand que le 16".
Mais alors, pourquoi mes ex-michelin XZY étaient-ils marqués 900x16 si en fait leur diamètre était 400? le vrai 16" existe au moins depuis 1948 puisque les land ont toujours eu ces roues, donc un fabricant comme Michelin devait quand même avoir, s'il fabriquait du 16" et du 400 en parallèle, un moyen de différencier ces deux tailles, non?
Jean-Yves, oui c'est ce que je vais faire mais il va falloir que je me construise un pied à coulisse assez grand pour pouvoir comparer.
Carbu: je ne comprends pas très bien ta question, mais dans mes deux cas le problème était le même des deux côtés ... dans un cas le pneu flottait des deux côtés, et dans l'autre le talon ne monte pas dans son logement ... des deux côtés. J'ai jamais entendu parler de pneus ou de jantes ayant un diamètre différent d'un côté à l'autre? ça doit être un truc moderne que seuls les djeuns connaissent, ça ...
Je n'avais pas capté que tu avais réussi à monter le pneu sur la jantekebir31 a écrit : je ne comprends pas très bien ta question, mais dans mes deux cas le problème était le même des deux côtés ... dans un cas le pneu flottait des deux côtés, et dans l'autre le talon ne monte pas dans son logement ... des deux côtés. J'ai jamais entendu parler de pneus ou de jantes ayant un diamètre différent d'un côté à l'autre? ça doit être un truc moderne que seuls les djeuns connaissent, ça ...
C'est pas une question de diamètre différent c'est que sur les jantes assymétriques, il y a un sens de montage pour le pneu, mais un papy comme toi doit le savoir
Modifié en dernier par Carbu le 07/05/2010 9:26, modifié 2 fois.
RR (ab)user
ayé j'ai compris ... je suis un peu dur de la feuille tu sais
- jean-yves 26
pour te faire un pied à coulisse géant, c'est pas compliqué
2 fers plats recourbés aux extrémités, avec une lumière sur chacune d'elle, cela te donne en gros une règle amovible en longueur, tu prends les Ø de chacune des jantes, et tu mesure le différentiel avec un pied à coulisse normal quoi !!
et pis ça me rassure de voir qu'il y a plein de vioc sur ce forum
Le plus simple est de prendre la périphérie (circonférence) du diamètre avec un mètre ruban.jean-yves 26 a écrit :pour te faire un pied à coulisse géant, c'est pas compliqué
Ensuite les viocs devraient savoir que la circonférence est égale au diamètre fois 3,141593 et des brouettes.
pppfff, il faut tout leur expliquer à ces croulants......
Je savais bien qu'on tarderait pas à avoir une solution empreinte de technologie moderne !!! c'est beau le progrès, tout de même ...
- jean-yves 26
cette soluce n'est applicable qu'à des mesures de circonférence...alors qu'avec ma technologie il n'y a pas de limite de forme, taille...
et pis, pas besoin de calculette dans la caisse à outils mais je note quand même que les minots ont quelque fois des idées, même si cette solution avec un metre à ruban est plus du domaine de la couture que de la mécanique, et la précision grandement déterminée par la qualité et l'âge du metre à ruban
