Entretoise pompe de gavage sur le 300TDI
Bonjour a tous,
profitant du beau temps pour faire qlq travaux sur mon 110, j'ai remarqué que la pompe de gavage était directement fixée sur le bloc alors que sur un post de la faq, on voit qu'il existe une entretoise qui se place entre le bloc et la pompe( cas d'un moteur 200TDI)!! est ce que c'est normale que j'ai pas cette entretoise ou bien faut que j'en mette une??
Autre petite question : sur la pompe a injection, il y'a un fil connecté qui va avec le reste du faisceau, a quoi sert il??
mille merci pour vos reponses
Re: Entretoise pompe de gavage sur le 300TDI
S'il n'y a pas d'entretoise, c'est que ton 300tdi fait partie des premiers vendus...
*************************! Attention !, confusion entre pompe a injection/distribution ancienne nouvelle et pompe de relevage**********************************************
Et qu'il a donc le carter de distrib (et tout ce qui va avec) connu pour bouffer des courroies.
Il y a un kit (on en a parlé plusieurs fois dans le forum) plus ou moins complet de remplacement de la chose.
Moi non plus je n'ai pas d'entretoise.walidbk a écrit : j'ai remarqué que la pompe de gavage ete directement fixé sur le bloc alors que sur un post de la faq, on voit qu'il existe une entretoise qui se place entre le bloc et la pompe( cas d'un moteur 200TDI)!! est ce que c'est normale que j'ai pas cette entretoise ou bien faut que j'en mette une??
La pompe pour le 200 Tdi est différente de celle du 300 Tdi.
Le 300 Tdi a une série avec entretoise et une sans entretoise. Il me semble que le bloc moteur diffère à cet endroit et que la pompe reste la même. mais je n'ai pas de photos le montrant.
AMHA, pas besoin d'en mettre une.
A contrôler la valve permettant d'arrêter l'alimentant en gasoil du moteur, donc d'arrêter le moteur.Autre petite question : sur la pompe a injection, il y'a un fil connecté qui va avec le reste du faisceau, a quoi sert il??
@ klug : le kit commercialisé par LR ne concerne que la partie distribution. est ce que cela a aussi un liens direct avec la pompe de gavage?? perso je vois pas le liens !!
@ the Pater : si je pose la question sur la faq, c'est que depuis qlq temps je rencontre des problemes avec cette foutue pompe (3 changée en 1 an) : apres un certain temps j'ai plus de GO qui arrive et en pompant sur le petit levier (pompe en place) pas de GO qui sort alors que si je la sort du carter et que j'actionne le levier elle fonctionne
Consernant ce fils qui est lié a la PI : il servirait pas aussi a couper l'alimentation en cas de surchauffe moteur? ( cas vecu la semaine derniere sur un toyota...)
Non.walidbk a écrit : Consernant ce fils qui est lié a la PI : il servirait pas aussi a couper l'alimentation en cas de surchauffe moteur? ( cas vecu la semaine derniere sur un toyota...)
C'est normal, si le moteur s'est arrêté avec la came de la pompe appuyé, le levier ne peut rien faire!! Il faut mettre un peu coup de démarreur pour tourner un peu l'arbre et relâcher la came.walidbk a écrit :....en pompant sur le petit levier (pompe en place) pas de GO qui sort alors que si je la sort du carter et que j'actionne le levier elle fonctionne
deja essayé
Bonjour,walidbkje a écrit : rencontre des problemes avec cette foutue pompe (3 changée en 1 an) : apres un certain temps j'ai plus de GO qui arrive et en pompant sur le petit levier (pompe en place) pas de GO qui sort alors que si je la sort du carter et que j'actionne le levier elle fonctionne
Est il possible de donner une estimation du temps pendant lequel ton moteur tourne, si ce delai est constant?
10 minutes?
5 heures ?
3 jours?
As tu regardé l'etat du (des?) filtres a GO?
Salut, va voir ce sujet: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 983#p47781walidbk a écrit :deja essayé
/me boulet.walidbk a écrit :@ klug : le kit commercialisé par LR ne concerne que la partie distribution. est ce que cela a aussi un liens direct avec la pompe de gavage?? perso je vois pas le liens !!
J'ai lu "pompe à injection" et pas "pompe de gavage" dans ton post initial.
Donc j'ai répondu une grosse bêtise
pour repondre a gabrielle, une fois la pompe de gavage changée, je peux rouler avec pendant plus ou moins 3moins et puis elle donne plus de GO. sinon cette fois j'ai verifié tout le circuit du carburant : decanteur OK pas de depot, durite ok (changé il y'a 2mois), filtre a Go OK( changé il y'a deux mois aussi)
Je réponds un peu au hasard : et si justement il te fallait cette entretoise et que quelqu'un l'a oublié ? Ce qui induirait beaucoup de contrainte sur la membrane de la pompe.walidbk a écrit : pour repondre a gabrielle, une fois la pompe de gavage changée, je peux rouler avec pendant plus ou moins 3moins et puis elle donne plus de GO. sinon cette fois j'ai verifié tout le circuit du carburant : decanteur OK pas de depot, durite ok (changé il y'a 2mois), filtre a Go OK( changé il y'a deux mois aussi)
1) L'emplacement de ma pompe de gavage ne ressemble pas du tout à la photo que tu montres. Ce n'est pas ton 300 tdi ? Cela ressemble bigrement à un 200 tdi.
2) Est-ce que tu peux faire une photo qui donne une idée de la distance pompe/bloc ? Je pourrai comparer avec mon 300 tdi.
bien vu the Pater : la photo que j'ai posté est bien celle d'un 200 TDI ( je l'ai d'ailleurs copié de la faq pour etre plus explicite...)
je joint deux fotos, sur l'une on peut voir une pompe de marque IMSA ( qui été monté lorsque j'ai acheté le Land) et a coté la pompe au levier rouge. tu peux dega observer une difference de longeur du doigt qui va sur l'arbre a camme (1a 2 cm plus court sur la pompe IMSA) c'est peut etre un indice....
Tu devrais essayer une pompe 100% origine Land Rover achetée en concession.....walidbk a écrit : je joint deux fotos, sur l'une on peut voir une pompe de marque IMSA ( qui été monté lorsque j'ai acheté le Land) et a coté la pompe au levier rouge. tu peux dega observer une difference de longeur du doigt qui va sur l'arbre a camme (1a 2 cm plus court sur la pompe IMSA) c'est peut etre un indice....
La DELPHI qualité G de Land Service me donne entière satisfaction aprés 11000 bornes A+
Ma pompe de gavage (origine, 275000 km) ne ressemble à aucune des pompes en photo dans ce sujet.
Pourrions nous avoir le privilège photographique de ce fiabilitissime objet technique? A+The Pater a écrit :Ma pompe de gavage (origine, 275000 km) ne ressemble à aucune des pompes en photo dans ce sujet.
Voilà voilà....nanard833 a écrit :Pourrions nous avoir le privilège photographique de ce fiabilitissime objet technique? A+The Pater a écrit :Ma pompe de gavage (origine, 275000 km) ne ressemble à aucune des pompes en photo dans ce sujet.
merci, Genuine 100% LR ou autre? Je remarque qu'elle n'a pas de partie démontable incluant le filtre démontable et il me emble avoir vu un modèle ressemblant quelque part mais où A+
