Plus de direction assistée après projection d'eau
def1jour
Message non lu par def1jour »
Systématiquement, lorsque je roule dans une grosse flaque d'eau, je perds ma direction assistée pendant une à deux secondes. Le volant devient dur d'un coup, puis ca revient progressivement.
Franchement je ne vois pas le lien entre les deux mais j'ai fais plusieurs fois le test (il pleut à mort en ce moment) et c'est toujours pareil.
Une idée?
C'est sur un Def 110 de 1996.
Je n'ai à priori aucune fuite de liquide de DA, le niveau est toujours le même dans le bocal.
Def 300tdi qui prend l'eau
Re: Plus de direction assistée après projection d'eau
Salut, la courroie qui patine a cause des projections d'eau. Change la courroie et vois si cela continu. Dans quel état est le galet tendeur? As tu toujours l'avaloir du ventilateur?
def1jour
Qu'est ce que l'avaloir du ventilateur?
def1jour a écrit :Qu'est ce que l'avaloir du ventilateur?
Le cache plastique entourant le ventilateur et fixé au cadre qui maintient le radiateur.
def1jour a écrit :lorsque je roule dans une grosse flaque d'eau, je perds ma direction assistée pendant une à deux secondes
Je confirme, ça m'est déjà arrivé, c'est ta courroie qui patine, le caoutchouc est trop dur (courroie agée) dés qu'il y a de l'eau elle fait de l'hydroplanage :lol:
Vérifie aussi la longueur de ta courroie, on en parlait il y a peu sur ce forum:
The Pater a écrit : Il y a en effet deux courroies de longueures différentes pour le 300 Tdi
Il y a la courroie réf ERR3287 pour les véhicules avant 1996, c'est à dire avec le numéro de châssis allant à MA. Ceux qui ont le numéro moteur allant jusqu'à 16L25164.
Il y a la courroie réf ERR5911 pour les véhicules à partir de 1996, c'est à dire avec le numéro de châssis TA et suivant. Ceux qui ont le numéro moteur démarrant de 16L25165.
[/quote] la tension est moindre avec la longue (galet tendeur moins comprimé....ce qui pourrait expliquer en partie ton patinage en milieu humide :wink: )A+
def1jour
LØLØ a écrit :Salut, la courroie qui patine a cause des projections d'eau. Change la courroie et vois si cela continu. Dans quel état est le galet tendeur? As tu toujours l'avaloir du ventilateur?
La courroie a moins de 25000kms, elle n'est pas craquelée. Elle est dure car tendue mais son aspect est correct.
Elle n'est pas du tout lâche en tous cas.
J'ai essayé de bouger latéralement le galet tendeur et les différents renvois = aucun jeu apparent
Oui le cache autour du ventilateur est en place.
def1jour
la tension est moindre avec la longue (galet tendeur moins comprimé....ce qui pourrait expliquer en partie ton patinage en milieu humide :wink: )A+[/quote]
Si c'est la courroie, il me reste à mettre un petit cache pour éviter que toute cette eau ne remonte trop haut. Le ski devrait protéger un peu pourtant :shock:
A suivre.
Je ne sais si cela te rassurera mais pour moi c'est systématique si je passe fort dans une flaque, j'ai toujours cette perte d'assistance furtive.
Et le changement de courroie n'a rien changé.... il faudrait rainurer la poulie de DA pour évacuer le film d'eau !
Retourner vers « Direction »
