Ceintures de sécurité &....Drire
Invité
Je viens d'acheter un Land Rover Santana (long) de 1990 immatriculé en Espagne et je me suis fait rejeter à la Drire à cause des ancrages des ceintures de sécurité à l'avant qui ne sont pas homologuables (en effet, c'est assez bricolo...) Le technicien de la Drire m'a fait part de son pessimisme de pouvoir faire quelque chose à cause du manque de possibilité d'ancrage des ceintures.
De mon côté j'espère beaucoup de vous passionnés de Land Rover pour m'aider à trouver une solution.
Bien cordialement en attendant une très espérée réponse ! et merci d'avoir usé un peu de votre temps
Je ne suis pas un spécialiste du Series 3, loin s'en faut.
Mais j'ai qd même quelques docs sous la main qui me disent qu'il y a deux montages différents pour les Series 3 hardtop :
1/ Un montage standard en ceintures sans enrouleurs.
2/ Un montage County en ceintures avec enrouleurs à inertie.
3/ Voilà les points d'ancrages : celui du haut se fixe dans le coin hardtop/porte, celui du bas aucune idée ! Les références données sur les shémas sont les références Land Rover, disponibles chez les indépendants ou dans le réseau.
Invité
range 27700
Re: Ceintures de sécurité &....Drire
bonsoir a tous , je fait un déterrage de post car moi aussi j'ai un petit souci de ceinture ,je m'explique : j'ai un classic avec les centure dans le siege , et je voudrai mettre des sieges de disco ....le souci est que je n'ai pas de point de support sur mon montant ...puis-je me reprendre sur les ancrage arriere ,et a -t-on le droit de mettre des arnais (homologué).merci de pour info
Ce point sensible ne supporte a mon avis aucune bricole, si on veut rester homologuer... et ca peut vite devenir une cata si on a un accident, et que le passager est blessé, voir pire!
Quand a mettre un harnais 4 points, cela va de paire avec un vrai arceau solide, car en cas de retournement et écrasement du toit, le harnais t'empêchera de te pencher...
range 27700
pour ce qui est de l'arceau , il est presque fini (et avec 25m de tube en 50 de diam.ca devrai tenir, 6 point ) je pense que je vais aller voir un c.t pour demander ou appeler la drire ....merci
