methode de vissage goujons collecteur renforcés
titof26
Re: methode de vissage goujons collecteur renforcés
Message non lu par titof26 »
lsp_sebboss a écrit : Je pensais que le remplacement des goujons d'échappement par des renforcés devait se faire lorsqu'il y a préparation du moteur.
Hors apparemment JMB n'a pas de préparation sur son moteur. non?
Ca serait donc un point faible même si on reste Stock?
Salut ,
Les goujons de JMB étaient déjà cassés à l'époque stock ! je m'en suit aperçu un jour lors d'une inter sur un truc (?) la prépa s'est faite et les goujons devait être changé dans la foulée....comme l'interco...mais ....David ( JMB ) :sm5: .....c'est pas mon Land ! ( même si ça me fait :| )
ps : ça fait 3 ans que je roule au quotidien avec mon Td5 préparé...et j'ai toujours mes goujons d'origine...et pourtant j'avais le kit goujons renforcé avant JMB z'au cas z'ou :roll: ...je suis comme ça c'est tout ! peut-être pour ça que les potes viennent à l maison quand ils cassent quelques choses...savent que j'ai la piéce en stock :lol: ...
:sm6:
lsp_sebboss
Message non lu par lsp_sebboss »
ok ok
donc si demain t'as plusieurs goujons de pété, on aura le droit à un topic de toi entrain de te faire chier à les sortir? :mrgreen:
Sur ton site j'ai pas vu à combien correspond ta préparation.
titof26
lsp_sebboss a écrit :ok ok
pourquoi ??? j'ai sortie ceux de JMB...fôret et perceuse adocq + tourne à gauche ...et ça se fait trés bien !
je le ferais un de ces 4 matins en me levant et n'ayant rien d'autre à faire....pour l'instant j'ai de quoi m'occuper :roll: ...je suis en train de finaliser l'eau chaude pour la cuve d'eau par le biais d'un échangeur à plaques sur le circuit de refroidissement...bientôt le topic :wink:
ma prépa est donné pour 180cv...
titof26
:mrgreen:
gros bruit lors d'un dépassement ce w.e et grosse perte de puissance...peut-être roulé un peu fort en montagne :lol:
donc démontage et :
1 goujons de cassé
fuite 1
fuite 1
détail fuite + goujons cassé
Extraction sans soucis du goujon :
extraction goujon
extraction goujon
Nettoyage du plan d'appui du bloc et du collecteur ça va de soit !
Préparation des ecrous sur les goujons pour les visser , j'ai mit de la graisse cuivre... :
préparation goujons + graisse cuivre
Goujons en place avec le nouveau joint ( au moins on voit la Ref ) :
Ref joint collecteur Td5
Serrage du collecteur par une premiére salve rondelles inox + écrous "cuivre" :
1er salve : écrous "cuivre" + rondelle inox
2 iéme salve en finissant avec rondelles inox + écrous inox :
2iéme salves : écrous inox + rondelles
Sur un Def climatisé d'origine , il est nécessaire de bouger le compresseur de clim ! ( suffit juste de libérer la courroie d'accessoire pour ne plus l'avoir en pression et c'est nickel ) il a fallu aussi que j'enléve le couvercle du filtre à huile rotatif qui me génait , j'ai juste libérer la bride du pot d'échappement pour libérer le turbo , j'ai également dû défaire la durite d'huile supérieur qui lubrifie les paliers du turbo !
:sm6:
lsp_sebboss
hé hé :mrgreen:
Tu remarqueras que je me suis pas trompé de beaucoup, à un mois prêt j'avais bon!
Je crois que je vais changer de métier. :roll:
J'espère que c'est pas moi qui t'es porté la poisse...
Sinon avec quoi tu nettoies le plan de joint? :sm11:
titof26
T'inquiéte pas pour le côté médium...j'ai mes heures aussi :twisted: , Le "kit" trainé au fond de la caisse à outils depuis 1an 1/2...flemme...pis les potes qui viennent :roll: pis ça caillé trop cet hiver...bref c'est fait !
Nettoyage du plan de joint à la spatule pour dégrossir , puis toile emery puis un coup d'aspirateur tout simplement ! ça part trés bien !
Carbu a écrit :Je les ai remplacés hier soir car je préfère anticiper que de devoir en chier pour sortir un goujon cassé....
PS: J'ai investi dans une douille spéciale pour goujons en M8 (une dégoujonneuse à rouleaux), c'est royal pour sortir les goujons et ça fonctionne aussi pour revisser les nouveaux ...
Salut Carbu,
Tu t'es fourni en quelle marque pour cette dégoujonneuse à rouleaux ? En es tu toujours satisfait ?
j'ai vu du facom à en 35 € le bout et du produit allemand (sais plus la marque) sur ebay UK pour environ 20£ les 4 !
Ludo
Carbu
Message non lu par Carbu »
ludo59 a écrit : j'ai vu du facom à en 35 € le bout et du produit allemand (sais plus la marque) sur ebay UK pour environ 20£ les 4 !
Ludo
C'est bien une dégoujonneuse Facom ... Toujours satisfait aussi, mais je ne l'ai plus utilisée depuis :lol:
RR (ab)user ;-)
