Salut ,lsp_sebboss a écrit : Je pensais que le remplacement des goujons d'échappement par des renforcés devait se faire lorsqu'il y a préparation du moteur.
Hors apparemment JMB n'a pas de préparation sur son moteur. non?
Ca serait donc un point faible même si on reste Stock?
Les goujons de JMB étaient déjà cassés à l'époque stock ! je m'en suit aperçu un jour lors d'une inter sur un truc (?) la prépa s'est faite et les goujons devait être changé dans la foulée....comme l'interco...mais ....David ( JMB )
ps : ça fait 3 ans que je roule au quotidien avec mon Td5 préparé...et j'ai toujours mes goujons d'origine...et pourtant j'avais le kit goujons renforcé avant JMB z'au cas z'ou
