POMPE BOSCH 0445010011
ludopi
Message non lu par ludopi »
Bonjour, j'ai une petite fuite sur ma pompe haute pression bosch au niveau du capot superieur.Puis je changer le joint ou faut il changer la pompe?
Francky
Re: POMPE BOSCH 0445010011
Message non lu par Francky »
il me semble peu raisonnable d'ouvrir une pompe hp de common rail...
l'échange standard parait plus sûr.
ludopi
Il ne s'agit pas de la démonter mais juste de changer le joint du capot supérieur qui fuit légérement.Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce remplacement.merci
ludopi a écrit :Il ne s'agit pas de la démonter mais juste de changer le joint du capot supérieur qui fuit légérement.Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce remplacement.merci
Si c'est celle-ci (la CP1 CR) elle est de la première génération de pompe d'injection directe à rampe commune. Et je sais seulement qu'en cas de problème d'étanchéité, par exemple sur la Laguna chez Renault, les consignes d'atelier étaient de la changer complètement...
ludopi
Aujourd'hui, mon freelander fume noir et perte de puissance.cela pourrait il provenir de la fuite de ma pompe haute pression.merci
ludopi a écrit :Aujourd'hui, mon freelander fume noir et perte de puissance.cela pourrait il provenir de la fuite de ma pompe haute pression.merci
Peut être, mais AMHA, si cela peut donner une perte de puissance, je ne crois pas que cela provoque de la fumée noir.
Mon raisonnement est que la fumée noir est due à un excès de gasoil ou une mauvaise carburation (gasoil injecté au mauvais moment ou/et mal injecté), plus rarement due à un manque de gasoil ou une pression insuffisante.
ludopi
La fumée noire était du a un trou dans la durite d'air.
Pour la pompe je vais la démonter et changer les joints,faut-il caler la distribution?
Merci pour vos conseils
Paratus
Message non lu par Paratus »
ludopi a écrit :La fumée noire était du a un trou dans la durite d'air.
Bonjour Ludopi,
A priori, pour changer le joint de ton couvercle supérieur, tu n'es pas obligé de démonter complètement la pompe de ton moteur. En revanche, s'il t'es nécessaire de la déposer complètement, il te faudra en effet repérer ou caler ta distribution.
Nicolas.
