Entretenir son intercooler
- jean-yves 26
pourquoi pas, j'y vois un peu moins de danger, mais faut pas non plus passer plus de temps à bidouiller un systeme qui demandera à faire ses preuves, que de démonter l'avant du def, et de faire la total avec facilité....Gabach a écrit :J'ai amélioré mon idée, aprés vidange, soutirer les centilitres restant en fond au moyen de la seringue, puis ventilation forcée de l'interco au moyen d'un aspirateur puissant en position souflerie. Pour ce faire, travailler en extérieur afin de ne pas créer un nuage de vapeurs explosibles, et utiliser un nettoyant a fort taux d'évaporation pour un résultat du séchage rapide et parfait.
Un kit NoS façon DIY en fait non ?Pierrot a écrit :.../...
Enfin, pour le séchage du détergent c'est plus prudent.... Et encore! Pour moi malgré quelques heures de séchage attentionnées pour évaporer le WS (soleil + seche cheveux+grand air), ben après remontage le pépère a fait quelques accélérations très musclées avec gros panache noir derrière!!! et ce sur 30 bornes dès que j'appuyais...
Vala vala....Un kit NoS façon DIY en fait non ?
Où comment découvrir de de bons pères de famille respectables en 110 TD5 sont en fait des accros des méthodes du Joe Bar Team... et ce sous couvert d'entretien de leur véhicule
Bref
Mode joke off : avec les injecteurs pompes, l'ECU et tout le tralala ça risque de faire encore plus bizarre sur un TD5 que sur un Tdi à bête pompe méca.... donc bon sechage
tache d'huile?? vous avez dit tache d'huile??
- Gabach
Pierrot a écrit :
Vala vala....
Où comment découvrir de bons pères de famille respectables en 110 TD5 qui sont en fait des accros des méthodes du Joe Bar Team... et ce sous couvert d'entretien de leur véhicule![]()
Bon ben je prend en compte vos conseils de prudence............ De toute façon ce seras pour les beaux jours, j'ai le temps de réfléchir
- jean-yves 26
pis sa serait dommage de finir l'année catapulté sur un arbre, le 110 éventré, béant, gisant dans son huile, l'intercooler en choux fleurGabach a écrit :[Wouarfffffffffff
Up le thème!
J'ai fait le même constat que certains d'entre vous cet aprem': De "l'huile" dans l'intercooler de mon 300.
Mon disco a été entretenu "normalement" chez Land par l'ancien propriètaire...mais je pense que chez Land ils ne doivent pas penser à le nettoyer...bref...
J'ai lu le thème + un autre sur cambouis trés bien fait tous les deux.
Questions (du novice que je suis):
Quel est le sens de circulation de l'air dans l'intercooler?
Nettoyer l'intrecooler et les durites n'est il pas faire le boulot qu'en partie uniquement le liquide visqueux, y doit en avoir un peu partout non dasn le circuit d'air?
Je pense nettoyer une première fois, rouler 500 ou 1000 kms et le refaire pour finir correctement le travail...ou alors comment faire pour tout nettoyer ( ou alors, plus honnetement : qu'est ce que je peux démonter-nettoyer-remonter avec mon niveau de base en méca sans risque de me retrouver devant un pb nécéssitant une technicité que je n'ai pas...)
Bref, étant une purge en méca, je me pose des questions...
Up le thème!
Cette huile que tu trouves dans ton interco vient pour l'essentiel de la recirculation des vapeurs du reniflard vers le filtre à air.
Et effectivement l'intégralité du circuit d'admission se charge en huile mais le seul point vraiment vital c'est l'interco : s'il est gras sa capacité d'échange thermique est grandement diminué et il perd son efficacité. Une fois que l'air frais est refroidi, on se fout de s'il se charge en huile ou pas, ça n'influera que très peu sur la qualité de la combustion.
Tu perds en rendement donc tu écrases plus l'accélrateur pour obtenir le même comportement moteur, ton moteur chauffe plus... une gentillesse pour l'environnement qui n'en est pas une, le coup de l'EGR quelques années plus tôt : bis repetita placent.
L'idéal serait de nettoyer l'interco, les tubulures interco <> turbo, les tubulures turbo <> filtre, et condamner la recirculation. C'est ce que j'ai fait, je n'ai plus eu à nettoyer mon interco depuis.
Bonsoir
Nettoyage de l'intercooler et durites d'air effectué cet aprés-midi.
Je me permets un petit retour d'experience.
J'ai utilisé du dégraissant métaux +eau trés trés chaude pour "rincer" +seche cheveux (quand on me connait on sait que je n'ai plus l'habitude cet appareil...
), ça marche bien.(que c'est crade la dedans)
L'utilisation du sèche cheveux montre bien à quoi sert un intercooler: l'air pulsé chaud ressort bien plus froid!
Pour ce qui est de l'exterieur pour moi il n'était pas trop sale.
"problèmes" rencontrés:
-Remontage du cache latéral, une des vis inferieures est placée juste au dessus du longeron..pas facile à remettre...
-la durite supérieure supporte celle plus petite venant de la vanne EGR, donc difficile à nettoyer correctement sans démonter une partie de la vanne (vu l'état des vis de fixation je ne m'y suis pas risqué étant à 65 kms de chez moi...)
-séchage long...
résultat:
- ben... content d'avoir réussi sans trop de problèmes...
-plus de puissance au dessus de 1800 tours surtout notable en reprise en 4ème et 5ème.
-tient mieux la moyenne sans avoir à appuyer de temps en temps pour relancer un peu (pour moi 115 km:h- 2700 tr/mn)
reste à faire:
-virer l'EGR, ai lu pas mal de trucs ici sur ce dispositif, pas logique.
-dés que j'ai un garage je démonte tout le circuit d'admission d'air+ turbo et je nettoie.
Merci pour les conseils, ils sont précis , les suivre prouve qu'ils s'appuient sur une réelle experience des opérations décrites.
a +
-séchage long...
résultat:
reste à faire:
a +
Je me suis mis aussi.
Il n'a jamais été nettoyé. Et puis j'avais un peu de temps devant moi. Cela paraissait tellement simple et rapide quand on lit le manuel d'atelier
Il faut enlever la calandre (le manuel ne le dit pas) car le klaxon est tenu par des vis que lon doit enlever.
Avant de démonter l'intercooler j'ai pris des photos de :
1) l'interieur du collecteur d'amission : propre hein ! à 207000 km. Vous avez pas les boules non ?
2) l'interieur de l'intercooler : on remarque les petites projection d'huile par le flux d'air
3) l'intérieur de la durite/tuyau entre le turbo et l'intercooler : propre aussi
J'ai passé un temps monstrueux et j'ai failli laisser en place l'intercooler et remonter sans nettoyer suite à la petite durite montrée par la flèche rouge. On voit la vis du collier tenant la durite en bout de la pointe de la flèche rouge. Vis grippée et pas de place pour un outil. La galère.
Quelques verres de Knockando après, du dégripant et les doigts de fées de Miss Kléde13 : Victoire !
L'intercooler a été nettoyé avec un mélange de White Spirit et de Trichlo.
Après avoir bien secoué, le mélange est versé dans un bocal. Le mélange est devenu noir, noir noir. Nettoyage fini avec du Vigor et un jet d'eau très très chaud dans le bac à douche.
Un coup de séche cheveux et basta.
Le remontage a été nettement plus rapide et les colliers de la durite d'entrée de l'intercooler placés de manière à facilité leur montage démontage.
Modifié en dernier par The Pater le 16/05/2009 17:23, modifié 1 fois.
hello
suite à un petit soucis, la durite du bas de l'intercooler et une fuite à la pompe à eau (je sais, c'est pas le sujet cic
) j'ai décider de tout émonter et de tout nettoyer....quel horreur, le dégraissant + le white que j'ai mis dans l'interco est ressorti apres une bonne agitatio et 24h de trempage, noir comme c'estpas permis. Faut direqu'à 240000 sans jamais l'avoir fait, ça peu parraitre normal
bref, une fois tout sécher et tout remonter, c'set que du bonheur: une accélération de sa premiére jeunesse et je pense que la conso va aussi s'en ressentir
bref, je me suis promis de la faire à toute ls grosse révisions que j'effectuerais
merci encore pour cet article
. sans lui, jene l'aurrais jamais fait...
- Gabach
Salut tous !
J'avais oublié de vous dire qu'à l'autonne dernier, vers 100.000 kils, j'avais entrepris le nettoyage de mon interco, et bien une fois les durites démontés, constatant l'état de propreté de l'ensemble au moyen d'un miroir de dentiste, j'ai remonté tel quel !
Le nettoyage attendra, une 50aine ou 100aine de milles de plus
Si tu te rappel bien j'avais fait le miens à 80000 comme la préco l'indique , ben même s'il ne paraissait pas sale, le bocal avait la m^me couleur que celui d'en hautGabach a écrit :Salut tous !
Mais bon l'ablation EGR n'était pas si ancienne que ça
apprenti mécano.
Bof !flashblue a écrit : si fait est ce utile de remplacer les durites de turbo par des durites silicone?
The Pater, grand adepte de l'origine
Si tes durites ont 326.000 km il y a de grandes chances qu'elles soient faiblardes. Quitte à dépenser pour remettre de l'origine caoutchouc qui aura une durée de vie comptée, autant budgétiser un peu plus pour mettre des modèles silicone qui - eux - sont imputrescibles.
Le changement t'apportera en fiabilité, mais n'espère rien en performance.
