La dépose de la BT d'un def 300 TDi est-elle à la portée d'un semi-novice en mécanique avec l'aide du manuel haynes et de la revue technique ? (semi-novice = je ne fais de la mécanique légère que depuis que j'ai un Land, bien obligé ...).
Je voudrais remplacer à l'automne le spi d'entrée de BT qui fuit. Il y a t-il par hasard ici une description de la manip, j'ai pas trouvé ?
Il y a t-il des pièges à éviter, des trucs ou astuces, etc ?
Si oui, merci d'avance pour vos conseils.
Code : Tout sélectionner
