Boitier de gestion électronique grillé en Mongolie
Mongolienland
Message non lu par Mongolienland »
Bonjour amis passionné(e)s,
je suis en Mongolie avec un Defender 110 TD5, 2,5 litre de 2005 et je me suis planté dans une rivière en cru pendant 2 heures le moteur sous l'eau. Après l'avoir sortie, j'ai tout mis à secher, vidangé l'huile moteur mais j'ai oublié de faire sécher le boîtier de gestion électronique qui a cramé à la 1er tentative de démarrage. Il est très compliqué de le changer car il faut le faire parametrer avec un test book chez Land et à priori le faire jumeler avec l'antivol, ce qui revient à envoyer la voiture en France car ici il n'y a pas de concessionnaire Land. 1er question : si je me fait envoyer le boitier parametré par Land est ce qu'il demarrera sans le jumellage avec l'antivol ?
2e question : y a t il une possibilité de faire démarrer le Def par un circuit externe sans le boitier ?? Genre voleur de voiture...
Un grand merci pour votre aide, le Def est à 500 km de la capitale coincé en pleine steppe...
Bruno
Paratus
Re: Boitier de gestion électronique grillé en Mongolie
Message non lu par Paratus »
Je crains fort qu'un boitier non "jumelé" avec ton antivol te permette de démarrer. En revanche, s'il est possible à Land Rover France - plus particulièrement ta concession - de te paramètré ton boitier, il leur est très probablement possible d'effectuer un jumelage avec ton antivol, tout ceci en correspondance avec ton numéro de série.
Les pros TD5 de ce forum vont te répondre ; patience & courage !
Nicolas.
Mongolienland a écrit : ce qui revient à envoyer la voiture en France car ici il n'y a pas de concessionnaire Land.
té té té té
Wagner Automotive http://www.wagnerasia.com/automotive.html
Bayangol District
Dund Gol-46
Wagner Asia Bldg, P.O. Box-26
Ulaanbaatar
211121
Mongolia
Tel: 976-11-687588
Hors de question de donner la solution "de malfaiteurs" sur internet ou à une personne que je ne connais pas.
Mongolienland
Merci pour ces réponses, je suis en contact avec Paris mais les spécialistes sont deja en vacances, je dois téléphoner de nouveau lundi. Concernant Wagner à Ulaan BAtor, bien sur que ce sont les 1er que j'ai été voir, ils représentent entre autre Ford et Land, mais ne vendent que des voitures, ils n'ont pas de test book et ne peuvent rien faire... quand aux méthodes de voleur sur Internet je comprends parfaitement alors si vous souhaitez me connaître un peu plus visitez mon site, je suis photographe et vous pouvez me joindre par mail directement : http://www.brunomorandi.com/
Merci et j'espère une solution rapidement...
Mongolienland a écrit :ils représentent entre autre Ford et Land, mais ne vendent que des voitures, ils n'ont pas de test book et ne peuvent rien faire...
C'est quand même étonnant qu'ils vendent des voitures sans en assurer l'après vente......
S'ils ne donnent pas satisfaction, tu peux aller à Pékin par le train. Il, y a là bas le service après vente d'assuré (c'est certain....) et c'est nettement nettement moins loin que la France, avec une ligne ferroviaire directe.
titof26
Message non lu par titof26 »
je t'ai répondu sur l'autre forum...tu as quelques liens également concernant l'Ecu du Td5 sur ce site ! ils sont beaucoup plus facile à retrouver...lit d'abord ceux que je t'ai donné en lien !
Z'ou je fini de charger le Def et je décolle...
A ceux qui se posent à juste titre la question de la véracité de ce que raconte notre ami coincé en Mongolie : j'ai vérifié son adresse IP, il poste bien depuis la Mongolie, donc je ne pense pas que ce soit un plaisantin qui veut braquer un TD5 en bas de sa rue dans notre bel hexagone...
Néanmoins, pour éviter de publier en clair sur le site des tutos de démarrage de TD5 qui pourraient être récupérés par des indélicats, je vous demanderais si vous avez des infos qui pourraient servir à notre ami malheureux de lui poster en MP et pas en clair sur le thread.
Gecko
Message non lu par Gecko »
je te propose un truc :
Achète un ECU de Def TD5 (donné par Titof).
Tu le fais livré chez moi.
Je te programme l'ECU et un boitier d'alarme et t'envoie tout ça en Mongolie.
Je ne vais bien évidement pas m'étaler sur la façon dont je fais ça, mais à priori, si seul ton ECU est HS, ça devrait te permettre au moins de rentrer.
Avant de faire la manip, j'aurai besoin du numéro de série de ton def, ainsi que des codes injecteurs. Ces derniers sont facilement lisibles en enlevant le cache culbuteur, 4 lettres et 1 chiffre, en prenant soin de me donner l'ordre (de l'avant vers l'arrière du véhicule).
brico-rat-mat
titof26
Salut Bruno,
Je lui ai proposé de récupérer la RTA sur mon site afin de savoir ou mettre les mains ! (je sais Mauresque c'est pas bien...mais ça me surprends toujours autant de voir des voyageurs partir aussi loin sans un minimum de connaissance de leur véhicule :shock: mais la question n'est plus là , le mal est fait , donc maintenant c'est l'heure de réparer ! ) aprés Bruno comme tu le lui proprose est amha la meilleur solution ! :sm9: par-contre aucune idée du délai d'acheminement de France à Ulaanbaatar et par qui ( Fedex ?) ????
UPS dit 140 € de port, pour un paquet d'1 kg sans assurance ni valeur commerciale, pour faire Avignon > Ulaanbaatar en 3 jours seulement !!!
Gecko
Les transporteurs express ne manquent pas !
L'idéal pour notre ami serait d'avoir un compte chez DHL ou TNT, ce sont les plus simples pour moi. Dans ce cas, je pose le colis à son compte, c'est à dire qu'il payera le colis au départ de France :wink:
Attention : pour le délai, il faut tenir compte du passage en douanes à l'arrivée, ce qui peut être très aléatoire :roll:
Petite précision oubliée :
Pour être certain du coup, il est clair que j'envoie la chose programmée par défaut, les plips ne fonctionneront plus : plus de centralisation, tout se fera avec la clef ! On pourra remettre tout ça en ordre à son retour en France, s'il passe par la maison (vu de la Mongolie, le détour ne devrai pas poser de problème :mrgreen: )
brico-rat-mat
Dahu
Message non lu par Dahu »
titof26 a écrit :ça me surprends toujours autant de voir des voyageurs partir aussi loin sans un minimum de connaissance de leur véhicule
la seule fois ou je suis sorti de france avec le land, je suis tombé en panne. Heureusement ce n'était qu'à 150 km de chez moi...
Depuis, n'étant pas mécano, je rechigne à m'éloigner de chez moi...
Concernant notre ami des hautes steppes, plus de nouvelles...???
Je ne pense pas que ça soit un aigrefin (mais bon on sait jamais les escrocs ou voleurs sont très fort, c'est leur "métier"), et j'espère que son problème sera résolu.
Dahu a écrit : la seule fois ou je suis sorti de france avec le land, je suis tombé en panne. Heureusement ce n'était qu'à 150 km de chez moi...
C'est vrai quelque soit le véhicule.
Le seul moyen est alors d'avoir une bonne assistance et partir avec les adresses et numéros de téléphone des concessionnaires et garages agréés dans le pays que tu traverseras.
Même en étant mécano, il y a des pannes que tu ne sauras ou ne pourras pas réparer.
Ni ici, ni de l'autre coté.
Dahu a écrit : on sait jamais les escrocs ou voleurs sont très fort, c'est leur "métier"
Cela me fait penser, en parcourant le numéro d'une revue auto, il y avait une alerte sur les risques que l'on encourt quand on possède un véhicule avec module de gestion électronique et prise OBD. Des tests ont été faits aux Etats-Unis, c'est effarant ce qu'on peut faire avec un laptop si on a accès ne serait-ce qu'une minute à la prise OBD... Je préfère d'ailleurs n'en rien dire sur le forum...
Et du coup, GM, Ford etc en sont plutôt gênés car ils ne peuvent pas contredire l'insécurité que cela représente.
Dahu
Dahu a écrit : C'est vrai quelque soit le véhicule.
Exact, mais à niveau d'entretien égal, les pannes et emmerdemments sont beaucoup plus fréquents sur un def. Et même si je passe 4 fois plus de temps sur mon def que sur mes autres voitures et celles que j'ai eu avant.
Je partirai beaucoup plus sereinement en Mongolie en 4L qu'en def !
Mais bon, quand on aime... :sm11: :sm3:
Dahu a écrit : mais à niveau d'entretien égal, les pannes et emmerdemments sont beaucoup plus fréquents sur un def.
Pour voir les voitures de société de mes collègues........ je ne peux pas acquiescer.
