roulements de moyeu RRS ??
Salut à tous,
le copain d'un copain voudrait remplacer ses roulements de moyeu avant sur un Range Rover Sport, mais on ne trouve que la référence pour l'ensemble moyeu+roulements RFM500010 . D'après lui, à l'intérieur se trouvent deux roulements à rouleaux coniques, et il aimerait ne changer que ces deux-là ...
Quelqu'un ici aurait-il déjà vu ou démonté cela?
Je suppose que si LR ne détaille pas les pièces, c'est qu'il faut régler la précontrainte avec des cales (genre defender TD5), et que ça ne doit pas être à la portée du simple garage, encore moins de l'amateur peu outillé. Est-ce qu'avec la référence des roulements (admettons que l'on la trouve), la vitesse de rotation, le poids sur le train avant, ou peut calculer la précontrainte à appliquer (en admettant qu'on ait la solution pour effectuer le réglage, fabriquer des cales etc) ?
Merci d'avance
Oliver
Merci d'avance
Oliver
- disco200tdi
Re: roulements de moyeu RRS ??
Le td5 n'est pas déjà équipé avec ça?. Moyeu roulement monobloc.
Il me semble qu'il y a un post qui en parle.
Disco TD5. http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... sco#p10202
D'après les photos que j'ai pu voir on a soit un HBU 2 (bague extérieure commune aux deux rangées de rouleaux et comportant un flasque se fixant au porte moyeu, le tout monté très serré sur une fusée) soit un HBU 1 (roulement à deux rangées, une bague extérieures, deux bagues intérieures, monté très serré sur la fusée comme dans le logement).
HBU : Hub Bearing Unit.
Les joint sont intégrés à l'ensemble et tout démontage de ceux les détériorait d'une façon certaine. les remonter par la suite, c'est avoir un fort risque d'avoir une étanchéité inefficace.
D'après moi, les rouleaux sont standards "gamme industrie", la cage peut être, les bagues... surement pas.
Pour calculer la précharge d'un roulement de roue il faut connaître bien plus que la vitesse, et le poids sur l'avant. Il faut en plus :
1) rayon sous charge du pneu (quand le véhicule tourne, un effort latérale dans la surface de contact pneu/sol se crée provoquant un couple de renversement (désalignement) sur le roulement
2) masse du véhicule, centre de gravité, histogramme d'accélération latérale en virage (prendre les valeurs maxi conduit irrémédiablement à des durées calculées très faibles)
3) position des rangées de rouleaux par rapport au centre du pneu (influence du déport) ex : http://www.landroverfaq.com/download/fi ... &mode=view
4) serrages avec tolérances, du roulement dans le logement et fusée, retenus. Par exemple sur un Def, cela pourrait être du g6, P7.
Auparavant, c'était suffisant, car l'épaisseur des logements était suffisant et les pneus moins performants.
Aujourd'hui, les pièces étant allégées (coût et poids non suspendu), il faut aussi prendre en considération les déformations des pièces environnantes. Calculs par FEM obligatoire !
D'ailleurs une petite anecdote concernant un véhicule français.
Les retours concernant des avaries de roulements de roues touchaient bien plus le bas de gamme que le haut de gamme du modèle. Les avaries de roulements sur le haut de gamme (avec moteur plus puissant et plus lourd) étaient dus à des chocs (centre trottoirs par exemple) ou de la contamination liquide (le lavage haute pression par exemple). Par contre pour la bas de gamme, non seulement les retours étaient bien plus nombreux, mais une bonne partie restait inexpliquée. Après recherches :
Les calculs FEM avaient étés fait en prenant en compte des jantes aluminium. Or la jante aluminium dans les virages se déforme bien plus que la jante acier bas de gamme. Pour le même effort, la jante la plus rigide induit bien plus de déformations dans le moyeux et donc dans le roulement. Des calculs avec jante acier modélisée démontra qu'en effet le roulement subissait bien plus de contraintes. Les actions correctives furent menées et le problème résolu.
A voir le roulement RFM500010, le logement est vraiment de faible épaisseure.
AMHA, ce n'est pas le même.disco200tdi a écrit :Le td5 n'est pas déjà équipé avec ça?. Moyeu roulement monobloc.
Cool merci les gars, ça répond déjà bien à mes premières questions. Je vais voir avec lui et je vous tiens au courant de la suite ...
note que si ton amis change le roulement, cela m'intéresserai d'avoir l'ancien pour autopsie.
je n'osais pas te le proposerThe Pater a écrit :note que si ton amis change le roulement, cela m'intéresserai d'avoir l'ancien pour autopsie.
Effectivement. Les roulements des Def td5 sont les mêmes que les 300 tdi, seul le dispositif de réglage de la précontrainte diffère.Sur le 300 c'est un système à écrou/contre-écrou, sur le td5 c'est une entretoise calbrée inserrée entre les bagues intérieures des 2 roulements.The Pater a écrit :AMHA, ce n'est pas le même.disco200tdi a écrit :Le td5 n'est pas déjà équipé avec ça?. Moyeu roulement monobloc.
Ce serait bien qu'on ait une vue en éclaté du montage du RRS si possible.
té té té tétorero a écrit :Effectivement. Les roulements des Def td5 sont les mêmes que les 300 tdi, seul le dispositif de réglage de la précontrainte diffère.The Pater a écrit :AMHA, ce n'est pas le même.disco200tdi a écrit :Le td5 n'est pas déjà équipé avec ça?. Moyeu roulement monobloc.
Disco200Tdi écrit au sujet du disco Td5 et non du Def td5.
