RANGE CLASSIC LSE: fuite liquide de refroidissement
Re: RANGE CLASSIC LSE: fuite liquide de refroidissement
Bon,
Ton circuit de refroidissement est composé d'un radiateur, d'un vase, de canalisations qui circulent dans le bloc, et d'un radiateur pour l'habitacle.
Tu trouvera http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=24&t=3640 des images interessantes, et une discussion relative a l'elimination du depot qui est dans le moteur. Dis toi que le tiens doit etre dans un etat plus critique, a priori.
Avant de deposer le moteur, dis voir un peu quand est ce que tu changes l'huile, le liquide de frein, la graisse des croisillons, les rotules, les silent blocs les amortisseurs, les plaquettes de frein........si ca se trouve, on va t'epargner des heures de MO. :lol:
KABA
Message non lu par KABA »
Gabrielle a écrit :Bon,
Merci pour ton aide! Je ne sais pas si tu as vu l'image illustrant l'endroit de la fuite d'eau au niveau de mon range. Si oui, le joint pistolet et les pastilles de sablage sont ils situés à cet endroit? Je ne m'y connais pas en mécanique mais vos aides me sont très utiles pour pouvoir diagnostiquer.
NB: chez moi, il n'y pas de spécialiste range. Le plus souvent, les mécanos ont peur de toucher aux anglaises car ne les connaissant pas. Ils ont presque tous appris sur le tas et ne savent pas lire le plus souvent. Je demande souvent des images pour les leur montrer car les mots tels que "pastilles de sablage" peuvent poser problème :D .
Alors quand je me documente sur le forum, ce que vous m'apprenez m'aide à suivre mes mécanos et à leur apporter ma contribution.
Merci pour le temps que vous prenez pour m'aider!
Feub dit qu'il y a une pastille plus haut.
Le joint pistolet, il est de l'autre coté du moteur. Contre la pompe a eau.
Mais là, le diagnostic, il est vite fait. Pas besoin de savoir lire ou de faire un dessin.
Demonte la durit en bas du radiateur, et amene leur un peu de la matiere qui va tomber. Ils vont comprendre.
Pas de joint pistolet sur un V8! :mrgreen:
Bon, j'ai enfin trouvé une photo du cul d'un bloc V8, on y voit les 3 pastilles, entourés sur la photo en rouge.
Mais il y en a d'autres sur le bloc, 3 je crois sur le coté, et peut être ailleurs? Il faudrait toutes les changer, ainsi que les tuyaux métalliques genre ceux qui vont au chauffage.
KABA
Ok! Merci pour les explications!
