pour le tir, c'est au stand, a la fete foraine, a la chasse ou a la guerre, ya assez de bazar comme ça dans le monde....
comment empecher les canidés de pisser sur les jantes?
Re: comment empecher les canidés de pisser sur les jantes?
ne tirez pas sur les chiens, c'est plus simple, ya pas de questions a se poser...pov'bêt !!!
Oui et bien, vient pisser sur mes roues, j'ai une 75 diana à plomb, je te jure qu'à 80 m ton éducation sera faite...The Pater a écrit :Et puis, tu ne le fais pas à courte distance puisque le chien ne doit pas voir/sentir que tu es à coté. Et puis tirer à bout portant, quel manque de sportivité....![]()
Donc le plomb a perdu une bonne partie de son énergie cinétique avec l'impact.![]()
si le pater vient pisser sur tes roues , tu peux nous faire une photo avant de tirer??....
donc en résumé on a :
éducation
action chimiques répulsifs etc ( ca pue plus que l'urine de chien)
"barrières" physiques
castration
remplacer le chien par une chienne...
éducation
castration
- Def e-Duck
Ou bien alors, se garer comme ça :
- Def e-Duck
mais il resterait encore 2 roues au sol...Def e-Duck a écrit :Ou bien alors, se garer comme ça :
sinon ....autres solutions:
-) ne pas avoir de chiens......
-) ne pas avoir de voitures....
.........ou.......
posséder simplement ....un TOUTOU .....en "Peluche".......
Modifié en dernier par cipixess le 31/08/2010 16:06, modifié 1 fois.
Cela dépend de la taille et du poids du chien.Def e-Duck a écrit : Je présume donc que tu préconises plutôt un plomb-bille ?
Tête plate... et pistolet au lieu de carabine.
Ben quoi, ma fille a bien appris sa table de multiplication à coup de 4.5.........cipixess a écrit : Le bel exemple?... Quelle éducation......c'est cela, que tu "incultes" à tes enfants, dis?
A°
"v'là t'y" que tu serais en plus, un....."Bourreau d'enfants"!!!The Pater a écrit :Ben quoi, ma fille a bien appris sa table de multiplication à coup de 4.5.........cipixess a écrit : Le bel exemple?... Quelle éducation......c'est cela, que tu "inculques" à tes enfants, dis?
A°
et sans aucun remords d'avoir ainsi...."Traumatisée" ....à vie,...ta fille...????.....
jerome38
vu qu'il y a des spécialistes...vous avez quelque chose pour ces cons de clebs qui coursent les VTT ou les coureurs..? Le propulseur de plombs...trop encombrant et pénalisant en acccélération et vitesse de pointe si on vise mal, les bouteilles en plastic, il va en falloir beaucoup pour jalonner 30 km...alors ?
ça rentre dans la catégorie " agression directe"....
et si en plus ils te pissent sur les jantes ou les basquet
une bombe au poivre!!!....efficace, ca fait meme fuir les ours !!!
Le chien marque son territoire ainsi comme le loup et autres...
ça pourrait être pire, l'ours le marque à coup de griffes...
Comme j'ai plusieurs chiens et que je veux être considéré comme le chef, je passe derrière et je fais pipi sur les jantes pour marquer mon territoire et asseoir ma domination sur la meute.
En même temps, ça nettoie les pneus.
rrquébec
rrquébec
salut rrquebec...
bin dis donc, solution assez "animale" mais c'est aussi pour répérer les voitures sous la neige je suppose !!! le "jaune" est une couleur bien visible... tu me diras, aussi, chez vous au quebec, de septembre a avril , avec 50 cm de neige, les roues sont protégées....
je viendrai pas t'aider a changer tes roues...bhaaaaa!!!!
ça doit coller au mains...
Salut,legecko a écrit :salut rrquebec...![]()
bin dis donc, solution assez "animale" mais c'est aussi pour répérer les voitures sous la neige je suppose !!! le "jaune" est une couleur bien visible... tu me diras, aussi, chez vous au quebec, de septembre a avril , avec 50 cm de neige, les roues sont protégées....![]()
je viendrai pas t'aider a changer tes roues...bhaaaaa!!!!ça doit coller au mains...
animale ? Il me semblait que tout le monde doit satisfaire à cette obligation. autant que cela soit utile.
ha oui, j'oubliais, les chiens font un geste civique en joignant l'utile à l'agréable. Ils enlèvent ainsi le sel qui attaque les jantes.
cricri
Par ce qu'urine ne serait pas un produit aussi "asside et détergeant" voir pire que le sel?rrquebec a écrit :Salut,legecko a écrit :salut rrquebec...![]()
cricri
une idée que je me proposais de tester: un sifflet à ultrason bien agressif pour les oreilles des canidés, et félins aussi d'ailleurs, émettant une salve toutes les, disons 10s.
Salut,cipixess a écrit :
Par ce qu'urine ne serait pas un produit aussi "asside et détergeant" voir pire que le sel?![]()
Ici les voitures se décomposent si on ne les traites pas et ce n'est pas la faute aux chiens !
Roule plusieurs mois dans le sel l'hiver et dans le sel l'été (utilisé comme antipoussière) et tu verras ta voiture se décomposer à vu d'œil... ça attaque même l'alu !
rrquébec.
Sujet fort intéressant si il en est...
Et pour l' enrichir, si vous avez la solution pour que ces ROGNTUDJU DE ROGNTUDJU de --- de petits félins arrêtent d' aller dormir
- bouffer
-miauler
- niqu--
sur le capot et le toit de mon Range...
Parce que ce soir je vais chez un voisin chercher un lance-pierre en attendant d' emprunter du matos de clotûre électrique.
sur le capot et le toit de mon Range...Parce que ce soir je vais chez un voisin chercher un lance-pierre en attendant d' emprunter du matos de clotûre électrique.
faudrait qu'il fassent des voitures en plastiques pour le quebec....
jerome38
puis je te suggérer l'ecrou de 9/16" réformé comme projectile ?frustruck a écrit : Parce que ce soir je vais chez un voisin chercher un lance-pierre en attendant d' emprunter du matos de clotûre électrique.
