Si on parle bien de la même chose, cette bague est montée à chaud sur la fusée.Elle est là pour maintenir en place le joint homo de manière à ce que son point de pivot soit dans l'axe du pivot du bol.Si tu veux la remplacer, je pense que tu peux y mettre un coup de burin radialement de manière à ce qu'elle s'allonge pour libérer le serrage. Pour monter la neuve il suffit de la poser quelques instants sur une plaque chauffante et de la laisser refroidir une fois en place.
http://www.landroverfaq.com/albums/revi ... tdi042.jpg
Quel couple sur peson pour réglage pivot land 90 de 1989?
Re: Quel couple sur peson pour réglage pivot land 90 de 1989?
romain71
Salut, on parle bien de la même chose mais pour un modèle antérieur à celui du reportage du Pater. Et cette fameuse bague est à l'intérieur de la fusée et non à l'extérieur.
La bague n°3 sur le shéma : http://www.difflock.com/project-110/hub ... parts3.gif
http://www.jle4x4.com/boutique/images/FRC4319.jpg
Cette bague sert à guider en rotation l'arbre (joint homocinétique). par la suite elle est replacée par un roulement.romain71 a écrit :Autre petite question, pour enlever la bague en laiton ? / cuivre ? frc4319 sur la fusée, en vue de changer le spi, avez vous une astuce car je n'ai pas l'arrache qui permette de le faire. A quoi sert cette bague ?
Sans extracteur à inertie, il va falloir créer ton propre outillage d'extraction. Je ne crois pas que tu puisses atteindre cette bague par l'autre coté pour la pousser hors de la fusée.
romain71
On peut atteindre la bague mais l'outil ( chasse maison ) appuie sur ,le spi avant la bague.
Affaire à suivre ...
romain71
Samedi, réglage des pivots à l'établi si tout se passe comme prévu :
