Je te taquinais PhilippeThe Pater a écrit :Et pourtant je reste modéré parce que je veux éviter que mes écrits soient pris pour un apostolat dans un but intéressé.Frédéric_Dept79 a écrit : Dans d'autres lieux tu serais pendu haut et court pour prosélytisme![]()
mine de cuivre dans BT disco 300 TDI
Re: mine de cuivre dans BT disco 300 TDI
juste une question comme ça Pater, d'aprés les spécifications de mon bidon d'huile de transmision (voir juste avant le message de l'informaticiennnnnnnnn
)peux tu me confirmer que ce n'est pas de l'huile de synthèse, (ça serait forcément inscrit en toute lettres non?)A+ merci
Un coup de recherche sur web : http://www.fuchs-oil.fr/commun/pdf/Auto ... 28F%29.pdfnanard833 a écrit :juste une question comme ça Pater, d'aprés les spécifications de mon bidon d'huile de transmision (voir juste avant le message de l'informaticiennnnnnnnn)peux tu me confirmer que ce n'est pas de l'huile de synthèse, (ça serait forcément inscrit en toute lettres non?)A+ merci
Minérale donc.....
Tu sais pourtant très bien que je ne comprends pas du tout l'humour..... hein !Frédéric_Dept79 a écrit : Je te taquinais Philippe
Merci et excuse moi pour le dérangement....j'ai honteThe Pater a écrit :Un coup de recherche sur web : http://www.fuchs-oil.fr/commun/pdf/Auto ... 28F%29.pdfnanard833 a écrit :juste une question comme ça Pater, d'aprés les spécifications de mon bidon d'huile de transmision (voir juste avant le message de l'informaticiennnnnnnnn)peux tu me confirmer que ce n'est pas de l'huile de synthèse, (ça serait forcément inscrit en toute lettres non?)A+ merci
Minérale donc.....
Salut Pater,nanard833 a écrit :Salut,The Pater a écrit :Juste une question, par curiosité. Le roulement de galet tendeur vendu par Best of Land, c'est quelle marque ? A+
Eh bien à vrai dire j'ai pas relevé la marque![]()
Par contre j'ai conservé celui qui était monté sur le tendeur d'origine LR : c'est un NTN 6203 T2 X3 C3 c'est quoi cette marque? c'est bon ça?A+
J'ai enfin ta réponse car j'ai dû déposer le tendeur pour démonter le support de pompe à eau afin d'accéder au joint pistolet.
Il s'agit de la marque "CHINA".....inscriptions:6203 RS/C3 R8 (ou RB?) tech et tiens toi bien il est rincé au bout de 6000 bornes seulement!! La graisse s'est barré (on distingue bien la fuite) sur le mot CHINA! et il tourne à sec! Le NTN d'origine parait neuf à côté.
Je les retiens chez Best of Land (je pensai naïvement qu'ils testaient leur produit, mon C** oui) car rester en carafe pour une merde de roulement chinois c'est pas top du tout!A+
Non, "China" ce n'est pas la marque, mais le pays de production. Il est fabriqué à WUXI en Chine, mais la marque c'est RBI (Roller Bearing Industry), qui est une marque américaine basée à Los Angeles. La qualité de leurs roulements est divisé en deux (d'après eux). Marquage RBI : pour applications normales et RB tech : pour les hautes perfs.nanard833 a écrit : Il s'agit de la marque "CHINA".....inscriptions:6203 RS/C3 R8 (ou RB?) tech et tiens toi bien il est rincé au bout de 6000 bornes seulement!! La graisse s'est barré (on distingue bien la fuite) sur le mot CHINA! et il tourne à sec!
S'il est vraiment sec comme tu l'écris, c.à.d. qu'il n'y a plus de graisse, c'est effectivement un problème. As tu une photo du roulement ouvert ?
Salut Pater,
Dans l'urgence, j'ai remonté le CHINA de 6000 KMS de best of land, mais dès son remplacement je l'ouvre et flash A+
Salut,The Pater a écrit :Je ne pense pas que cela soit utile.nanard833 a écrit :Salut Pater, j'ai parcouru 4000 bornes depuis le remontage de la BT, dois je vidanger puis repartir sur les espacements habituels?A+ merci
De toute façon, si le montage a été fait sans soin (hypothèse d'école) et que donc le montage soit contaminé, ou/et que l'huile neuve soit contaminée, après 4000 km, c'est déjà un peu trop tard, le mal est fait !
Note : si tu utilises une huile minérale et que tu roules aux mêmes vitesses qu'une "plate" (mot à ajouté au lexique), il serait préférable de vidanger avant les 40 000 km préconisés.
voilà c'est fait vidangé à 25 000 kms j'ai trouvé l'huile assez chargée d'une sorte de boue
Effectivement c'est peut être le cas.nanard833 a écrit : je pense que l'effet détergent de l'huile a décapé l'intérieur des pièces auxquels je n'avais pu accéder lors du démontage/remontage de décembre (arbres creux et pignonnerie entre autre) ce ne sont pas les recoins qui manquent,
