pb de transmition sur dico TD5
j'ai un disco de 2003 affichant 170.000Km la boite et l'embrayage on ete change vers 150.000Km par un garage land.
voila la liste des pièces changées/
ref : FTC4630 recouvr ens embr
uqb000120 disque emb
ftc 5200 roulement bute de embr
ftc 5199 tringle com D'
lfb500050 coussinet
571161 piece levier d'e
ftc 5202 cylindre recepteur
voila ce qui a été change au niveau de l'embreillage
la boite elle c'est un echange standard
Les symptome observés:
-A l'arret : mes vitesses passent sans problème ma boite de transfert aussi .
-Moteur en route : la 1er passe sans problème. le vehicule avance.lorsque je debraille le vehicule s'arrète tout de suite il ne continu pas sur son élant. il fait du bruit et vibre.
je passe ma vitesse au point mort, et là, le véhicule continu à vibré et fait du bruit.
D'ou cela pourrait venir ? :
- Embrayage ?
- Boite de vitesse?
Comment faire pour dianostiquer ma panne?
lfb500050 coussinet
- Embrayage ?
- Boite de vitesse?
Re: pb de transmition sur dico TD5
A moins que j'ai raté un symptome, ca ne tient pas à la transmission.
Je verai plus un soucis au niveau du frein à main, si, sur le Td5 il est toujours en sortie de boite. Est il mal fixé?
Les machoirs auraient elles pris du jeu?
Est-ce que tu fais partie des Td5 sans levier de blocage de BT ?claudius a écrit : Comment faire pour dianostiquer ma panne?
Lève une roue avant après avoir mis le frein à main. Mets la BT au neutre. peux faire tourner la roue avant librement ?
le problème que j'ai sur mon disco est un problème de BV . Elle bloc par momment faute de lubrification. c'est ma faute.
On l'a dépose demain et on regarde ce qu'elle a.
Je vous tiens au courant.
Tu ne faisais pas la vidange tous les 20 000 km ?claudius a écrit :le problème que j'ai sur mon disco est un problème de BV . Elle bloc par momment faute de lubrification. c'est ma faute.![]()
D'ailleur, sur le disco Td5, quel est l'intervalle de vidange de la BV recommandé ? Même que pour le Def ?
J'ai fais mes niveaux récemment, et j'ai été très étonné du manque dans ma BV (LT77S), j'ai remis dans les 750ml... en 7500km, alors que je ne vois aucune fuite a la BV!! (ailleurs, oui, mais bon, c'est pas la même huile dans la BT ou le pont arrière
Feub a écrit : j'ai remis dans les 750ml... en 7500km, alors que je ne vois aucune fuite a la BV!!
Il doit bien y avoir une fuite quelque part.
Ben oui!! mais ou? J'ai pas vu de trace, pourtant je l'avais dégraissée cette boite, donc ca devrait bien se voir...
autour du levier de vitesses dans l'espèce de " boite à ressorts" sous le tunnel non des fois, ça se remplit et tant que ça déborde pas.....
Non, vu la tronche du joint, je vois vraiment pas comment ca pourrait retenir de l'huile!
bonjour,
j'ai fait faire la precedante vidange chez LR et en moins de 11 mois plus une goute d'huile dans la boite. J'ai perdu les 2.8 litres d'huiles , d'ou bloquage de la boite.
Nous venons de demonter la BV avec la BT et nous avons trouvé un point dur en rotation qui passe lorsque nous tirons sur l'arbre entrée de Boite.
Salut, a l'avant coté embrayage le trou du passage de gué est-il sec?Feub a écrit :J'ai fais mes niveaux récemment, et j'ai été très étonné du manque dans ma BV (LT77S), j'ai remis dans les 750ml... en 7500km, alors que je ne vois aucune fuite a la BV!! (ailleurs, oui, mais bon, c'est pas la même huile dans la BT ou le pont arrière)
Le joint spi de sortie entre le transfère et la boite?
Sur les lands, j'ai eu une fuite seulement en roulant, à l'arrêt rien, mais on pouvait la voir par des mouchetis gras sur la porte arrière? Je ne sais pas, si sur un range, il y aurait un remous d'air qui pourrait provoquer le retour sur la carrosserie.
La mises à l'air libre, n'est-elle pas bouchée? cela provoquerai une surpression à chaud qui viderait ta boite. L'huile chaude étant plus liquide elle lubrifirait ton pont arrière?
Comment as tu fait ton dernier niveau? t'en ai sur? t'étais à jeun?
Pour le moment, le spi du pont arrière pisse tellement, qu'il est impossible de dire qui asperge qui...
Rajoute a cela que le boitier de direction, le moteur fuient aussi, bref...
En fait ce qui me surprend, c'est la quantité perdue en 'si peu de temps', sans laisser de 'grosses traces'... mais j'y verrai plus clair quand j'aurais changé le joint spi et essayé d'étancher un peu mieux la LT230 (ben oui elle fuit aussi
), si c'est possible, j'ai jamais eu de LT230 étanche!!.
Cela me rappelle le transfère du 109, j'avais monté une goulotte de remplissage d'huile de 2CV sur une trappe de visite supérieure. Je la remplissais régulièrement par là, c'était simple d'accès, juste entre les deux sièges avant.Feub a écrit :Salut, si c'est possible, j'ai jamais eu de LT230 étanche!!.
Bon ben voilà, t'avais pas tout dit
la boite de Vitesse est changée et remonté.claudius a écrit :bonjour,
Nous trouvons qu'il n'y a pas beaucoup de course au niveau de la pedale d'embrayage. Nous avons purgé le circuit au niveau du recepteur. Comment faire pour regler la course de la pedale d'embrayage ?? Est ce qu'elle se rêgle ??
Est ce que la pédale est molle au début? si oui, il reste de l'air! la purge est délicate, perso je dépose le récepteur et je repousse le piston avec un tournevis, tuyau bien en haut, ceci plusieurs fois.
Sinon, je m'évites au maximum cette galère, en déposant le récepteur sans le débrancher, et en calant le piston! Mais ce n'est peut être pas possible sur le Td5...
la pedal est legerement mole au debut.
Le probleme est que j'ai appuyé sur la pedale d'embrayage
et le piston est légèrement sortie du corps du recepteur.
Nous avons bien purge mais je trouve que la course de la pedale un peu courte.
C'est pour ca que je bloque "mécaniquement" le piston au fond
Y'a même pas besoin d'appuyer sur la pédale, quelques jours et la gravité font le reste...
Faut re-purger.
Faut re-purger.
Gecko
+1Feub a écrit :Faut re-purger.
Sinon, voici ce que j'ai eu de mon coté....
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 71&p=47155
brico-rat-mat
