bonjour,
y-a-t-il un moyen de démonter un injecteur pompe sur un TD5 , autrement qu'en utilisant l'outil LRt-12-154/1 ?
d'avance merci
comment démonter injecteur pompe ?
Re: comment démonter injecteur pompe ?
il suffit d'avoir un outil en forme de L ( 15cm pour la grande longeur et 3 cm pour la petite ) en fer plat de 3mm d'épaisseur et 15 mm de large , une fois retiré la fourchette qui tiens l'injecteur en place , tu glisses l'outil sous l'injecteur et tu fais bras de levier , il va se déboiter tout seul.
Igor
Igor
109 PU, 200Di Inside...
merci du conseil, et de dimension
je fait un essai ce soir
bonjour,
essai concluant, j'ai réussit à sortir les 5 injecteurs
