instalation freins a air pour freiner une remorque
sebas
Message non lu par sebas »
salut a tous,
je me demandais si il etait possible de faire un systeme de frein a air sur un disco, sans changer les freins du vehicule, pour pouvoir tracter une remorque gmc freinée par air.
sans trop de modifs bien sur et sans changer de remorque cela va de soit. :roll:
je pensais a un compresseur ds le disco qui remplirait la cuve de la remorque, mais comment faire fonctionner le tout quand je freine?
si vous avez des idees ou que vous connaissez des modifs du style, je vous ecoute. :wink:
merci a vous tous
seb
Re: instalation freins a air pour freiner une remorque
Tout est possible....
Mais tu devras repasser aux mines si tu transformes le freinage de ton Disco. Et là ils vont vérifier que cela a bien été fait dans les règles de l'art (calculs/pièces, assemblage).
En tant que particulier n'ayant pas de connaissance en calcul de freinage, laisse tomber.
Le plus 'simple' serait de mettre une tête d'attelage avec un frein par inertie, et commander avec une vanne qui enverrai l'air aux poumons...
Mais ca ferait un peu usine a gaz, regarde si tu peux pas démonter les poumons et mettre un câble a la place, relié a une tête avec le frein a inertie! Mais il faudrait aussi voir si l'effort a fournir pour bouger les frein à tambour de ta remorque GMC n'est pas trop important...
disco200tdi
N'oubliez pas que sur les camions, les freins sont bloqués en absence de pression.
Ca dépend de l'année, surtout pour une remorque, et la vieille de GMC, je crois pas non... :mrgreen:
disco200tdi
Tu as certainement raison. En fait, j'y connais rien en PL.
En fait, tu as raison pour tous ce qui est PL récent; mais les camions avant 1978 je crois, et les remorques avant 1988 c'est le contraire, en fait tu as une cuve d'air qui garde les freins serrés, mais comme ca fuit toujours un peu... :mrgreen:
Mon patron a une remorque porte engin de 19t de PTAC, elle est d'avant 1988, et au bout de 15j t'as juste a desserrer la manivelle du frein de stationnement pour la déplacer! :mrgreen:
Sinon, le tuyau rouge c'est le frein de rupture, il y a de la pression en permanence dedans, et si tu le débranches ta remorque freine, le jaune c'est le frein de service: tu envoie de la pression dedans pour freiner la remorque...
Mais il y a un paquet de sécurités la dedans, et si tu n'as plus assez de pression d'air tout se freine :mrgreen:
sebas
salut a tous
et merci pour ces reponses.
je ne pensais pas a tous ces problemes, homologation et tout et tout.
alors en fait serait il plus facile de modifier l air par de l inertie sur la remorque.
style un attelage type caravane ou sankey, avec de la tringlerie qui actionne les freins existants sur la remorque?
moins difficile a faire?
reste le passage a la drire pour la remoque mais pas le vehicule.
seb
Si les freins de ta remorque ne sont pas trop durs a actionner, oui une tête d'attelage avec le frein a inertie sera facile a installer...
Une homologation pour le véhicule tracteur serait nécessaire si tu faisais une bidouille pour avoir des frein a air actionnés par le système de freinage du véhicule tracteur!
Note que cela existe, je ne sais plus sur quel forum j'ai vu un 110 HCPU d'origine Suisse, avec une traverse arrière homologuée 6t et les mains d'air comme un PL! Mais ca, c'est homologué en Suisse, en France... c'est pas gagné :mrgreen:
Homologuer ta remorque en France relèvera du parcours du combattant, il te faudra fournir des attestations ou des calculs sur la résistance de ta flèche d'attelage et sur l'essieu...
Feub a écrit :En fait, tu as raison pour tous ce qui est PL récent; mais les camions avant 1978 je crois, et les remorques avant 1988 c'est le contraire, en fait tu as une cuve d'air qui garde les freins serrés, mais comme ca fuit toujours un peu... :mrgreen:
Tous les PL et remorques fabriquées après 1955, quelque soit l'année, ont les freins serrés s'il y a un manque de pression d'air. Avant, j'en suis pas sûr.
sebas
rassurez vous la benhur ne reste pas freinée sans air. il y a la frein a main pour la stabiliser une fois remisée.
l inertie semble rester le moins contraaigniant.
j ai vu aussi sur LMag je crois un classique avec prise a air pour remorque, je verifis.
seb
Retourner vers « Freinage »
