Flottement de la caisse à la deccelération
Bonsoir à tous,
Tout est dit dans le titre, je pense être dans la bonne rubrique.........(j'ai recherché sur le forum, mais je n'ai pas trouvé
Mon range de 89 flotte lors des deccélérations, j'ai l'impression de piloter dans ce cas là un matelas pneumatique
Je m'oriente vers les SB de pont et de caisse.
La sensation sur route en devient désagréable.
Qu'en pensez-vous?
Fabrice
Qu'en pensez-vous?
Fabrice
Avant de critiquer, il faut d'abord connaitre
Re: Flottement de la caisse à la deccelération
Tu es bon pour changer les silenblocs barre Penhard et tirant de pont dans un premier temps.Land Rover préconise un changement tous les 2ans.
Bon courage, car c'est bien C*****
Perso je remplace les origines par du poly, plus facile a monter, et ca dure bien au delà de 2 ans J'aime bien les violets de chez BM, ils ne sont pas en 2 pièces comme ceux d'autres 'marques', mais c'est plus dur que l'origine: meilleur guidage sur la route, mais moins de liberté des ponts pour croiser...
Vérifie ou change directement la rotule centrale du pont arrière aussi!
Et laisse les silent bloc de la caisse, un remplacement ne fera pas de mal, bien au contraire, mais ca ne changera rien a ton soucis!
Tous ceux qui essayent mon range sont surpris de son comportement sur route: très directif et précis! et ceux qui disent qu'un range qui navigue sur route, c'est normal, ca me fait bien rire
Tout les deux ans !!??LØLØ a écrit :Land Rover préconise un changement tous les 2ans.
C'est spécifique aux anciens modèles ?
Sur la fiche entretien de mon 300 Tdi, il n'y a aucune préconisation de la sorte.
même sensation sur mon range il y a peu de temps,j'ai remplace l'amortisseur de direction et tout est rentre dans l'ordre
A mon avis, en remplaçant l'amortisseur de direction tu as masqué le problème, mais l'origine vient bien des silent blocs de tirants AR / pont, voire simplement des boulons qui ont pris du jeu.OLIV29 a écrit :même sensation sur mon range il y a peu de temps,j'ai remplace l'amortisseur de direction et tout est rentre dans l'ordre
Démontage des SB de la barre panhard cet aprés midi. La bague intérieure du SB côté pont est ovalisée, et les coutchouc sont craquelés.
L'extraction est prévue cette semaine, le remplacement dans la foulée. Je vous donnerai des nouvelles au prochain essai routier.
Bonjour à tous
Essai hier après midi après changement des SB de la barre panhard, Le flottement est réduit, par contre maintenant, le range tire à droite
Vous avez une idée?
Vous avez une idée?
Plein d'idées, car plein de raison pour qu'il tire d'un coté ou de l'autre
C'est quand tu freines, ou pas? Si la route penche a droite, c'est normal...
Les trous de fixation de la panhard dans le pont ne sont pas ovalisés aussi?
Tu as surement d'autres silent bloc a changer, a mon avis... perso je les remplaces tous en même temps.
Peut être que le dernier réglage de la direction s'est fait avec la barre panhar en mauvais état.Maintenant que les silent blocs sont neufs, il faut donc reprendre le réglage de la barre de direction.
Pour Feub
- il tire à droite sur route plate sans freiner, pas de différence en freinant.
- je n'ai pas remarqué d'ovalisation au niveau des supports de barre panhard.
Pour Torero
Je vais essayer de reprendre le réglage de la direction.
Je crois que je vais investir rapidement dans un jeu complet de SB pour tout le train avant.
Pour Torero
Les silent bloc n'ont rien a voir avec le parallélisme, on aura juste le volant pas droit au pire!... Par contre il faut mettre le boitier au point central avant de régler la barre de devant, et le volant en dernier!
chez land service ou bien meme paddock, tu a un kit complet de SB PU. autant tout faire d'un coup...
Pourquoi le train AV ? J'ai eu le même problème (accélération il tirait d'un côté, décélération il tirait de l'autre) et c'était "juste" les axes de liaison des tirants de pont AR sur le pont qui avaient pris du jeu (à remplacer car avec le moindre jeu, les boulons se "bouffent"). Sur le train AV, il y a 2 boulons de chaque côté, donc plus solide. En plus, l'AR est moins pénible à démonter, donc commence par là Après, évidemment, si le problème persiste, tu vois à l'AV...Amroval a écrit :Je crois que je vais investir rapidement dans un jeu complet de SB pour tout le train avant.
Matte aussi du cote des rotules..
Locouarn a écrit :Pourquoi le train AV ? J'ai eu le même problème (accélération il tirait d'un côté, décélération il tirait de l'autre) et c'était "juste" les axes de liaison des tirants de pont AR sur le pont qui avaient pris du jeu (à remplacer car avec le moindre jeu, les boulons se "bouffent"). Sur le train AV, il y a 2 boulons de chaque côté, donc plus solide. En plus, l'AR est moins pénible à démonter, donc commence par là Après, évidemment, si le problème persiste, tu vois à l'AV...Amroval a écrit :Je crois que je vais investir rapidement dans un jeu complet de SB pour tout le train avant.
regarder aussi du coté de la rotule de pont...
J'ai eu la même chose sur le disco, et c'était "juste" les gros écrous des tirants qui s'étaient dévisser!!!!!
Pas complétement mais suffisemment pour que le train arrière se balade, à droite a l'accélération, à gauche , à la décélaration
J'avais tout démonté, il y a 5000 km pour faire les silenc-blocs, et remonté les vieux écrous!
J'ai racheté 4 écrous neufs, 5€90 et ca ne bouge plus
pour le meilleur et pour le rire.
J'ai toujours remonté mes vieux écrous et j'en ai jamais eu qui se sont desserrés, par contre je serres comme un sourd...
J'ai vu des écrous se desserrer sur un 90 quasi neuf... et le proprio n'y avait jamais touché!
Mais c'est sur que c'est mieux d'en remonter des neufs, par contre faut quand même les serrer fort!
Mais pas trop....Feub a écrit :par contre faut quand même les serrer fort!
