Ma Sankey wide track
Re: Ma Sankey wide track
Ref retransmise à l'instant au magasin !
Bon, il n'a rien de normalisé cet écrou. je m'en vais voir dans les vieilles archives si cela correspondait à une très vieille norme Britanique.titof26 a écrit :diamétre ext 57mm , épaisseur 8mm ( 2 pans inclinés compris ) largeur des gorges 8mm ( nbres 6 ) diamétre ext au niveau des encôches 52mmThe Pater a écrit : quelles sont les autres dimensions de ton écrou ?
Bon les écrous en cote pouce ont 18 filets sur 25.4 mm44.1mm pour le diamétre ext et je dirais 17 filets...pas assez de longueur pour 1 pouce !!Pour le filetage de ta fusée : quel diamètre extérieur et nombre de filets par pouce ?
Les écrous en cote métrique ont, dans cette taille un pas de 1.5 mm, donc 25.4/1.5 = 16,93 soit grosso modo 17 filets par pouce.
Mais 44,1 mm de diamètre externe de filetage ne correspond pas à du métrique, qui doit être de 45 mm.
Je vais creuser cela.
Titof26,
Je me demande bien si le filetage de la fusée n'est pas normalement en 1" 3/4-18 UNS ou UNEF (pas un 1-3/4 ).
Quoi qu'il en soit, le diamètre externe du filetage, selon ta mesure (44,10 mm), ne permet pas, selon les recommandations des fabricants d'écrous l'utilisation d'écrou KM 9 (M 45x1.5) ou N 09 (44,89 mm 18 pouces au filet selon norme ANF NS).
En effet, il y a peu de surface de filet en contact. Diamètre intérieur filetage du KM 09 : 43,052 mm et pour celui du N 09 : 43,36 mm.
J'ai remonté dans les archives jusqu'en 1950 pour les écrous à encoches.. rien.
Je rappelle qu'il est mentionné sur la nomenclature du MoD les éléments suivants concernant les écrous:
- LV9BLC/2530-99-848-1984
- NUT, PLAIN, ROUND,
- UNS, STEEL, SLOTTED, 1-3/4 in.
Je pense que cela répondra à la demande de précision de Pater.
Bon courage pour les recherches.
Robin
Robin
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Certes, mais dans ta précédente intervention, tu t'es trompé sur le diamètre théorique de l'écrou car tu n'as pas pris le bon nombre de filet par pouceRobin 76 a écrit : Je rappelle
On va pas se prendre le choux pour une erreur de mesure...
ce qui importe c'est de la trouver ( enfin surtout l'écrou...
) de plus AD m'a rappelé en me disant qu'il était impossible d'avoir les roulements car ceux-ci sont classé en "industrie" et non en "auto"...
...donc veulent pas ouvrir un compte ! bref peuvent pas fournir...donc demain je vais aller voir mon autre fournisseur industriel ( Colombiet cadet )...sinon Tous les roulements( Paris) me les ont trouvé en Timken...77€TTC/piéce
....j'attends tjrs la réponse de Thexmod...
Pater , va de soit que si tu me trouve ça sans enveloppe doré...suis preneur
- Def e-Duck
Tu ne m'en voudras Pater d'intervenir sur cette question, c'est juste pour comprendre. Les écrous UNS (Unified National Special) peuvent-ils répondre à une norme (même une vieille norme britannique) ? Pour ce que j'en sais ils peuvent correspondre à plein de combinaisons, par exemple un écrou UNS en 3/4" pourrait se trouver en 14, en 18, en 24 ou en 27 (threads per inch)...The Pater a écrit :Bon, il n'a rien de normalisé cet écrou. je m'en vais voir dans les vieilles archives si cela correspondait à une très vieille norme Britanique.
Ton revendeur de pièces détachées n'est qu'un fainéant.......titof26 a écrit : Pater , va de soit que si tu me trouve ça sans enveloppe doré...suis preneur
Acceptes tu de les avoirs fin de semaine prochaine ? Je suis hors de France actuellement.
Le filetage 1"3/4-18 UNS correspond à un filetage bien déterminé. Est-ce que cela correspond à une norme, j'en sais rien.Def e-Duck a écrit :Les écrous UNS (Unified National Special) peuvent-ils répondre à une norme (même une vieille norme britannique) ? Pour ce que j'en sais ils peuvent correspondre à plein de combinaisons, par exemple un écrou UNS en 3/4" pourrait se trouver en 14, en 18, en 24 ou en 27 (threads per inch)...
Mais en surfant tu pourras voir qu'il y a plein de connecteurs de puissance ayant ce filetage.
AD...j'en doute de moins en moins...ça deviens dur de trouver des fournisseurs compétent !The Pater a écrit :Ton revendeur de pièces détachées n'est qu'un fainéant.......titof26 a écrit : Pater , va de soit que si tu me trouve ça sans enveloppe doré...suis preneur
aucun soucis !Acceptes tu de les avoirs fin de semaine prochaine ? Je suis hors de France actuellement.
et encore merci !!!!!!!!!!!
- Def e-Duck
Merci, je pense que j'ai peut-être saisi. Je ne m'immisce plusThe Pater a écrit :Le filetage 1"3/4-18 UNS correspond à un filetage bien déterminé. Est-ce que cela correspond à une norme, j'en sais rien. Mais en surfant tu pourras voir qu'il y a plein de connecteurs de puissance ayant ce filetage.
- Def e-Duck
En cherchant sur http://www.iso-group.com il est reconnu mais avec un autre NSC (supply classification) :Robin 76 a écrit :Je rappelle qu'il est mentionné sur la nomenclature du MoD les éléments suivants concernant les écrous: LV9BLC/2530-99-848-1984
NSC 2530 = Vehicular Brake, Steering, Axle, Wheel, & Track Components
NSC 5310 = Nuts and Washers
Le NSN devient donc 5310-99-848-1984 ?
Re:
Salut Torero ,torero a écrit :
Les paquets de lames ont étés démontés, sablés et repeints.J'ai supprimé 3 lames pour gagner en souplesse.
je viens également de tomber les lames qui sont dans le même état...font actuellement trempette dans de l'acide...
Je pense également en supprimer un peu ! questions :
Tu as ratrappé le jeu des "U" en mettant une entretoise plus épaisse ? ( j'avoue être novice en lames
voilà avant nettoyage à quoi ça ressemble ( je sais pas si c'est une goupille fendu ou si ce sont les entretoises qui se sont fendus...sont toutes comme ça ! )
Sur les brides, j'avais des entretoises, mais visiblement, ce sont des goupilles fendues qu'il y a sur les tiennes.Pour ratrapper l'espace, j'ai monté des entretoises sur les "U" car je n'en ai pas trouvé des plus courts avec une longueur de filetage adéquat.
Une petite photo pour te motiver...
Salut Torero,
où se trouvent ces contrées magnifiques?
- disco200tdi
Re: Re:
Je ne sais pas ce qu'en pense les spécialistes des aciers... il me semble qu'il n'est pas très bon de faire tremper de l'acier à ressort dans de l'acide.titof26 a écrit :je viens également de tomber les lames qui sont dans le même état...font actuellement trempette dans de l'acide...
Au sud! Maroc bien sûr.nanard833 a écrit :Salut Torero,
où se trouvent ces contrées magnifiques?A+
Ancienne piste du sel de Âït-Benhaddou à Telouèt il me semble...pour l'avoir faite ça y ressemble beaucoup ! ( mais t'est pas gentil...pas pû y mettre les roues cette annéetorero a écrit :Au sud! Maroc bien sûr.nanard833 a écrit :Salut Torero,
Sinon effectivement il me semble bien que c'est des goupilles = evacuation de l'eau peut-être...
Bien vu! Malheureusement pour nous, mais heureusement pour les locaux (enfin, j'espère), cette piste n'en est plus une, et on a du goudron tout neuf à la place.titof26 a écrit :Ancienne piste du sel de Âït-Benhaddou à Telouèt il me semble...pour l'avoir faite ça y ressemble beaucoup ! ( mais t'est pas gentil...pas pû y mettre les roues cette année)
C'est possible, j'y avais pas pensé.titof26 a écrit :Sinon effectivement il me semble bien que c'est des goupilles = evacuation de l'eau peut-être...
