Grognement train arrière
Dahu
Message non lu par Dahu »
Bonjour à tous, ça faisait un moment :D
Depuis peu, lorsque je passe une bosse, un dos d'âne, au moment où le train arrière redescend, surtout lorsque je suis chargé, j'entends un grognement bref, comme un bruit de roulement qui semble provenir du train arrière.
Est-ce que ça peut venir du pont lui-même, d'un croisillon, pire de la BT ?
Si c'était un roulement de roue, le bruit serait permanent en principe ?
Merci pour vos conseils si vous avez une idée. Comment puis-je diagnostiquer le problème ou la faiblesse ?
:sm3:
Re: Grognement train arrière
Dahu a écrit : Si c'était un roulement de roue, le bruit serait permanent en principe ?
Non, mais il deviendrait audible ou s'accentuerait dans les virages.
Peut être la rotule de pont arrière, le coulisseau d'arbre de transmission ou un amortisseur ou......
AMHA, ce n'est ni le pont, ni la BT, mais plutôt la suspension qui se déplace en une position qu'elle n'a pas trop l'habitude, là où il y a un peu de corrosion qui a fait son office.
Dahu
The Pater a écrit : AMHA, ce n'est ni le pont, ni la BT, mais plutôt la suspension qui se déplace en une position qu'elle n'a pas trop l'habitude, là où il y a un peu de corrosion qui a fait son office.A+
Justement, sur mon def elle est fixée en haut par un système artisanal, que j'ai resserré la semaine dernière parce qu'il avait pris du jeu. En bas, il y a des chapelles de déboitement. Mais j'aurais dans ce cas soit des "klong", soit des grincements, pas un "grognement" genre grrrrrr !
Emma Peel
Peut-être que quand la suspension très comprimée, quelque chose vient toucher une roue, ce qui provoque le grognement, et ce dernier cesse dès que la caisse reprend sa position ?
Dahu
Peut-être en effet, je vais regarder si il y a qq part des traces de frottement.
Merci :wink:
