Nouveau radiateur, pas de chauffage...
ttr600
Message non lu par ttr600 »
Salut à tous,
Je viens de finir l'installation d'un intercooler de disco 200 tdi sur un land 110 2.5td. Tout est en place, j'ai tenté de faire un essai cet après-midi. Cependant, petit souci.
L'aiguille de T° de ldr se rapproche grandement de la zone rouge, le radiateur reste froid et il n'y a pas de chauffage dans l'habitacle.
Je pense avoir correctement purgé le circuit.
S'agit-il d'un radiateur bouché?
Merci de vos réponses.
Re: Nouveau radiateur, pas de chauffage...
Première question :
Avant ton intervention, est-ce que le refroidissement marchait bien ?
Deuxième question :
Qu'as tu changé comme éléments de ton système de refroidissement ou est juste un démontage remontage ?
Troisième question :
Ton moteur chaud, quels sont les durites froides et les durites chaudes ?
Quatrième question :
Comment as tu fais la purge ?
Cinquième question :
Moteur froid, quel est le niveau dans le radiateur et le vase d'expansion ? Note : n'ouvre pas les deux bouchons en même temps.
ttr600
Alors :
Première question : Tout fonctionnait très bien avant mon intervention, pas de surchauffe, chauffage OK
Deuxième question : J'ai adapté une nouvelle durit entre le thermostat et le radiateur, car le radiateur de 200tdi est moins large que celui du 2.5td. Sinon, tout est resté comme avant
Troisième question : Moteur chaud, toutes les durites sont froides, mais montent au fur et à mesure en pression si je laisse tourner le moteur ( au ralenti, j'ai pas osé rouler avec le véhicule!!! )
Quatrième question : J'ai purgé en desserrant le collier des durites les plus haut placées. Je me suis dit que les bulles d'air sont plutôt en haut ! Et également la vis de purge sur le radiateur
Cinquième question : Moteur froid, il me semble que les niveau sont au plus haut. Difficile dans le vase d'expansion de jauger d'un niveau étant donné qu'il est opaque.
C'est pour cela que je me demande si le radiateur n'est pas obstrué...? Vu la réponse à la question n°3
Merci beaucoup !
ttr600 a écrit : Quatrième question : J'ai purgé en desserrant le collier des durites les plus haut placées. Je me suis dit que les bulles d'air sont plutôt en haut ! Et également la vis de purge sur le radiateur
Mauvaise méthode.
Ne touche pas aux durites. Enlève bouchon de vase d'expansion et bouchon de radiateur. Remplis par le vase d'expansion jusqu'à ce que le liquide sorte par le bouchon de radiateur. Remets le bouchon de radiateur. Remplis ensuite le vase d'expansion à mi hauteur. Mets le moteur en route....la purge est automatique.
Laisse le moteur refroidir et complète dans le vase si nécessaire.
Tu peux ouvrir le bouchon de vase d'expansion pour voir......, il faut seulement, quand tu vérifies les niveaux que le bouchon de vase d'expansion ne soit pas enlevé en même temps que celui du bouchon de radiateur
Vu que cela marchait bien avant, il est fortement probable que de l'air soit resté dans le moteur ou que la purge automatique ne fonctionne pas car une des durites de faible diamètre est obstruée.
Salut, apparemment il y a un problème de circulation d'eau. Démonte le radiateur et place un jet d'eau dedans, vois ce qui sort. Le fait de ne pas avoir de chauffage indique clairement que le liquide de refroidissement ne circule pas. Enlève le calorsta et fais un essais.
Comment est la courroie?
Je suis pas sur qu'il y est une purge automatique sur les Td.
Je connaissais l'opération inverse, monter un radiateur de Td sur des 200, 300 ou 2,8TGV. Car ce sont les plus gros radiateurs de la gamme land rover, donc apprécié par les préparateurs d'engin de course, c'est aussi le plus chère.
ttr600
En fait, ma question subsidiaire était de savoir si un radiateur bouché peut empeĉher la circulation du ldr au point de ne pas avoir de chauffage? N'y a-t-il pas un genre de by-pass même si le radiateur est bouché?
ttr600 a écrit :En fait, ma question subsidiaire était de savoir si un radiateur bouché peut empeĉher la circulation du ldr au point de ne pas avoir de chauffage? N'y a-t-il pas un genre de by-pass même si le radiateur est bouché?
Le radiateur de chauffage est directement dans le circuit de refroidissement du moteur. Si ton radiateur de refroidissement est bouché, tu devrais normalement avoir quand même du chauffage.
ttr600
C'est bien ce qu'il me semblait.
Dois-je en déduire que j'ai monté un radiateur plein de crasse qui a été diffusée dans tout le circuit?
il semblerait bien que ton nouveau radiateur soit colmaté 8) A+
ttr600 a écrit : Dois-je en déduire que j'ai monté un radiateur plein de crasse qui a été diffusée dans tout le circuit?
Peut être.
ttr600
Merci pour vos réponses
ttr600
Bon, je viens de finir avec ce souci. Pas le temps de le faire en semaine, il fait nuit trop tôt!
Alors en fait, il s'agissait d'un problème de purge. Le radiateur de chauffage était plein d'air. Pour le remplir, j'ai déconnecté une durite au niveau du thermostat, je l'ai soulevée plus haut que le radiateur de chauffage et j'ai versé le LDR avec un petit entonnoir.
Tout est rentré dans l'ordre.
Reste maintenant à régler la pression du turbo pour compenser la perte de charge due à la greffe d'un intercooler.
Merci à vous pour votre aide.
ttr600 a écrit : Reste maintenant à régler la pression du turbo pour compenser la perte de charge due à la greffe d'un intercooler.
Il suffit pour cela de prendre la pression de régulation en aval de l'intercooler et non en sortie du turbo.
Sylvain75
Message non lu par Sylvain75 »
Je déterre un vieux sujet. J'ai rebatis mon vieux moulin 2,5DT et j'ai fais la même modification. Parcontre, j'ai utiliser un radiateur de 200 TDI neuf. J'aurais aimer savoir si tous a bien été par la suite ? Avez-vous eux un retour d'expérience de TTR600?
Car le mien surchauffe a plus de 90KM/h, si non il roule a merveille, il est très doux et réactifs en reprise… Rien avoir avec l'ancien moteur.
Tous a été refait, tête neuve, piston neuf, bloque machinné et planné, pompe a eau neuve, turbo rebuilté , injecteur et bougie d'allumage neuf… seul chose que je n'ai pas touché c'est la pompe d'injection qui semble être trop riche et je crois qu'occationne cette surchauffe du a une température de combustion trop élevé. Je dois le démonté et l'apporté au dieseliste qui n'a pas pu caller la pompe avec des résultat satisfaisant. Mais je me demande si ce n'est pas juste un problème de radiateur?
Sylvain75 a écrit :Je déterre un vieux sujet. J'ai rebatis mon vieux moulin 2,5DT et j'ai fais la même modification. Parcontre, j'ai utiliser un radiateur de 200 TDI neuf. J'aurais aimer savoir si tous a bien été par la suite ? Avez-vous eux un retour d'expérience de TTR600?
Salut, bienvenue,
Le radiateur d'un Tdi est trop petit pour un 2.5TD. Celui d'origine du TD il fait le double en capacité que celui du Tdi. Il faut absolument monter un radiateur plus gros, c'était le problème N°1 des TD il chauffait, comme dit plus haut, les radiateur de TD sont les plus gros de la gamme, c'est bien qu'il y a une raison. A la rigueur, tu peux monter un radiateur de 3.9 V8 qui était aussi relativement gros, mais pas en dessous.
Sylvain75
OK je vois, je regarde ca merci
