boite à air 2.5 TD
lepiaf
boite à air 2.5 TD
Message non lu par lepiaf »
bonjour
sur mon 2.5 TD la boite a air a sur le dessous une piece en caoutchouc qui est fendue pour je suppose laissé coulé l'huile en trop. ca me parrait pas vraiment étanche dans l'autre sens, c'est a dire pour l'eau vers le filtre.
je me demandais si il existe une solution pour étanchéiffier cette partie, probablement avec une soupape pour faire une purge de l'huile car sur certain bourbier/gue je suis en limite du filtre.
j'ai quelques idées de bidouille mais je suis ouvert a toutes bonnes idées que vous aurriez.
Land90 2.5TD de 88, 7 places, 10cv
Re: boite à air 2.5 TD
Tu dois surement écrire au sujet du bec de canard.
Il n'a en effet pas l'air très étanche, mais la, dépression due au fonctionnement du moteur ferme le bec. Un bec trop vieux a son caoutchouc qui a durci et il se fermera moins bien. Il faut donc le changer.
Ce n'est pas pour évacuer l'huile. C'est pour évacuer l'eau qui pourrait être aspirée par le conduit principal.
lepiaf
oui c'est bien cette piece.
bah il n'est pas sec, bien gras (2.5TD) mais j'ai moyennement confiance .... j'sais pas pourquoi ....
ca se detail ? si oui quelqu'un as t'il la reference SVP.
d'avance merci
Je crois que c'est NTC3751.
lepiaf
The Pater a écrit :Je crois que c'est NTC3751.
super, ca semble bien etre cette reference.
apparement a premiere vu 'no longer available' mais je finirais par trouver
encore merci
