liquide de frein,changement de joint spi.
Frogland
Message non lu par Frogland »
Salut ma boitier de direction 4 vis fuit depuis toujours (2 cuillires a soupe par jour) est-ce quelq'un a essayer la methode liquide de frein pour le remedier ?
Est-ce quelq'un a changer les joints spi entree-sortie avec SUCCESS ?
Re: liquide de frein,changement de joint spi.
C'est souvent une fuite due a l'usure des bagues guidant l'arbre, donc changer juste le joint ne va pas donner une réparation durable...
J'ai changé une fois un joint bas sur un boitier 4 vis, j'ai eu du mieux, il ne fuyait plus qu'en cas de gel :mrgreen: Mais je n'ai plus ce boitier pour te dire si le joint tiens toujours hors gel!
Pour le liquide de frein, ca doit faire gonfler les joints... a mon avis c'est le meilleur moyen de faire une réparation a court terme, qui se soldera par des fuites a tous les joints! C'est un vendeur de voitures qui t'as conseillé ca? :mrgreen:
Sinon, un boitier neuf chez adwest ca coute dans les 300€, c'est plus cher que les joints mais plus durable!
Frogland
Salut,merci pour la réponse rapide,j'ai vu l'astuce sur le site lr4x4.
Je peux commander directement chez adwest ? 300 euros sans l'ancienne boitier ?
je remarquer que la fuite est beaucoup plus importante par temps froid.
Tu as toutes les infos ici http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 869#p44869
Y'a aussi d'autres posts ou on en parle :wink:
Retourner vers « Direction »
